[Info] mon PC ne s'allume plus
    Kosai
    Question mon PC ne s'allume plus
    Bonjours!!
    j'ai un PC bureau qui ne s'allume pas, j'ai changer l'alimentation les ram la carte graphique et je doute que le problème et la carte mère, le bouton de démarrage ne fonctionne pas, j'ai l'enlever, shunté les deux fils..il allumer une seul fois comme ca, j'ai essayer cette méthode une deuxième fois et ca ne marche pas...
    donc il est où le problème, le pc ne fait aucun son!!
    que fait moi maintenant!!??
    es qu'il suffit d'alimenter la carte mère seulement(sont USB ni autre bouton sauf le bouton d'alimentation!!) pour que le PC s'allumer !!??
    Merci d'avance!!
    Re : mon PC ne s'allume plus
    la bonne solution est de déposer votre pc dans une station technique
    pour demander en 1er lieu un devis
    et cela aura en sus l'avantage de vous faire comprendre vocalement
    car pour l'instant en mode écrit
    il faut sacrément devoir décoder vos explications
    golfo57
    Citation Envoyé par KosaÏ
    Quand tu as shunté, l'as-tu laissé en permanence où fais un contact furtif? @+
    Kosai
    j ai frappé (doucement) les deux 'pin' par un tourne vis!!
    Kosai
    la dernière fois j'ai données une boite d'alimentation à un réparateur, il la bruler !
    pour le moment je connais pas des personnes qui peuvent m'aider !
    je préfère de bruler mes chose moi même!.. au moins je vais apprendre comment bruler une unité central
  1. [Blanc] lave linge vedette ne s'allume plus, rien se s'allume
    Par sebastien7624 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2024, 19h02
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 30/10/2020, 00h09
  3. Plaque induction s’allume mais fait disjoncter si j'allume un foyer
    Par invite14a77189 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2016, 11h53
  4. [Blanc] Plaque induction s’allume mais fait disjoncter si j'allume un foyer
    Par invited26514d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2014, 14h37
  5. PC ne s'allume pas
    Par invite2db788d5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/04/2007, 17h05
