[Brun] TV Philips 47PFL36005H/12
    ctoto86
    Je viens d'avoir un soucis avec mon tv Philips et en démontant l'arrière je me suis rendu compte que le composant IC905 avait explosé .
    Es-que qu'elle qu'un pourrai me dire quelle est sa référence pour que je puisse le changer car c'est illisible sur le composant ?
    Peut être avez vous une idée pour cette panne ?
    alderick
    Re : TV Philips 47PFL36005H/12
    Bonjour, d’après le schéma ça serait un TNY277PN.
    Bien vérifier si le court circuit entre drain et source disparaît une fois déssoudé, il y a peut-être d'autre dégâts.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Attention aux diodes zener qui sont autour ainsi que la résistance fusible so non ça re pète.
    ctoto86
    Bonjour et merci ,pour vos réponses mais étant un peu novice en électronique qu'appelé vous drain et source ,entre quelle position de pin une fois déboudé es-que je dois tester ???
    alderick
    Entre 4 et 5 (5 6 7 8 sont reliés en interne) avant et après déssoudage.
    ctoto86
    Je vous tient au courant des résultats des tests dans les jours prochain et je commander le circuit.
    ctoto86
    Et voila ,j'ai testé les points indiqués sur le TNY277PN ,pas de court circuit.
    J'ai donc soudé le nouveau et malheureusement rien, j'ai l'impression que la carte ne démarre pas.
    J'ai bien le 230V qui rentre après le fusible et après je ne sais pas ou tester pour aller plus loin .
    Comment es-que je dois procéder ??
    C'est vrai qu'avec un plan sa serai peu être plus facile.
    Si quelqu'un à une idée pour la suite ....des tests ??
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    La carte est 715g3812. Le schéma se trouve sur le net.
    jules150
    Ctoto86,
    Papilou a dit : Attention aux diodes zener qui sont autour ainsi que la résistance fusible si non ça repète.
    Le fait de changer uniquement le TNY277PN ne suffit pas …
    Savez vous lire un schéma ?
    Cordialement Jules
    ctoto86
    Non pas vraiment ma formation en d'électronique remonte à très loin année 78 et depuis je n'ai pas pratiqué ,que des petites bricoles.
    J'ai dessoudé pour le test les zeners et diodes autour du circuit et je n'ai rien trouvé d'anormal par contre je ne sais pas ou se trouve la résistance fusible.
    Par-contre J'ai trouvé les liaisons interne au petit transfo jaune 080TL42T916L coupé.je vais voir pour le changer,
    mais j'hésite car trouvé une carte qui ressemble vraiment à la mienne
    voilà sa Réf 715G4802-P01-H20-003H quand pensez vous est t'elle compatible ???
    Voilà pour l'instant ou j'en suis
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Sur le schéma général ce serait compatible, au niveau des connecteurs, je ne pense pas.Par contre l’échange des transfos est possible.Pour les composants(les zeners) autour du Tny ,vous pouvez comparer.
    Dernière modification par papilou06 ; 21/10/2021 à 07h17.
    ctoto86
    Et voilà j'ai commandé le petit transfo que je n'ai pas encore reçu ,mais j'ai bien fait car il était vraiment mort après son démontage(voir photo).
    J'attent avec impatience celui ci et je vous tiens au courant.
    Belle journée
    ctoto86
    Après la réception et le montage du petit transfo. Tout est OK, la télé fonctionne.
    Je remercie tout ceux qui m'ont aidés dans ce dépannage.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Super!
    Merci pour le retour.
    trebor
    Citation Envoyé par ctoto86 Voir le message
    Bonjour et merci,
    La référence ne serait-elle pas TV Philips 47PFL3605H/12 ?
  1. [Divers] TV Philips SQ 522. 1E LA
    Par invited181739a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2020, 17h36
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 15/10/2015, 22h10
  3. [Brun] Philips Philips 32PW8227 lignes rouges et bleues sur image
    Par invite5cd52f3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 09h40
  4. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 15h41
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 30/07/2006, 15h12
