Mon poêle a granules est en panne , c'est une carte LX 64 HY. Lorsque j active l interrupteur j' entend un relais qui vibre comme des oscillations et rien de plus . Si une personne pouvez m 'aidé ,merci d'avance.![]()
Bonjour,Bonjour,
Mon poêle a granules est en panne , c'est une carte LX 64 HY. Lorsque j active l interrupteur j' entend un relais qui vibre comme des oscillations et rien de plus . Si une personne pouvez m 'aidé ,merci d'avance.Pièce jointe 448870
Trop peu d'info n'aide pas, donc marque et type de poêle ?
Êtes vous équipé pour effectuer des mesures de tension et de résistance avec un multimètre ainsi que des connaissances en électronique ?
Ce poêle est-il nettoyé correctement et est-il sous contrat d'entretien et vérifié chaque année pas un SAV de la marque ?
est-il sous garantie ?
Non plus garantie je ne chercherais pas ...lol
Bonjour, c'est un poêle edilkamin nea de 2014.Je suis equipé pour faire des mesures de tension, connaissances électrique mais faible en électronique .
le relais qui vibre est le symptôme mais pas la cause
fais nous une photo de la carte in extenso
Voici la carte ,le relais n'est pas en cause je l' ai contrôlé
Avez-vous vérifié la bougie d'allumage ?
C'est peut être une sécurité ou un faux contact ou suite a une surcharge ou à un court-circuit hors de la carte électronique ?
Photo du coté des pistes de la carte électronique, vérifier qu'il n'y ait pas une soudure sèche.
Exemples :
https://www.google.com/search?q=soud...QpnarS-JLp-YIM
Déjà vérifier bougie , soudures
en électronique , on commence toujours par valider l'alimentation
laquelle est en bas (transfo moulé) avec le régulateur sur le radiateur en U
et son chimique de filetage bleu
Merci pour vos réponses , j'espérais une réponse sur mon bruit de relais ,pour faire des recherches plus approfondie, je ne suis pas assez compétent dans ce domain.
Merci.
c'est bien pourquoi je suspecte l'alimentation
un mauvais filtrage peut causer une vibration du relais
Un mauvais filtrage pourrait etre du a quel composants ?
la partie alim , sus-citée
on pense tout de suite au condo , mais peut y'avoir d'autres causes
Dernière modification par penthode ; 10/11/2021 à 17h19.
Merci je vais regardé les condos liés au régulateur apres j abandonne
Confie ça à un bon bricolo outillé
Ce sera certainement le mieux .Merci pour votre aide.
Un métier en disparition, rien que des échangeurs de carte électronique, quand elles sont disponibles.
Fin des années 1960, je revois le technicien (Oscar) qui venait à domicile avec sa valise réparer et remplacer les lampes du TV noir & blanc, plutôt gris que noir (3 chaînes à cette époque).
Au SAV du poêle se sera certainement une carte neuve à remplacer, peut être en échange ?
