[Thermique] Chaudière à gaz ELM LEBLANC NGLM 24-6h
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invitea591d8a5
    L'hiver approche à grands pas !
    Quel joie de vouloir prendre une douche bien chaude et de remarqué que l'eau reste glaciale...
    J'ai un soucis sur la chaudière ELM LEBLANC NGLM 24-6H code 70 qui clignote, quand je suis arrivé à 19h les bars étaient à 0 ( alors que je les avais mise a 1.5-2 vers 11h du matin )
    Tout a l'air de bien démarré sauf qu'elle n'essaye même pas de déclencher la flamme au démarrage. Le ventilateur tourne, j'ai vérifier les conduits j'ai soufflé dans les deux tuyaux du pressostat, j'ai essayé de reboot et j'aurais voulu savoir si il y avait une possibilité de réinitialisé la chaudière pour "bypass" la sécurité de démarrage et voir si le "problème est reglé.
    Quelqu'un aurait une idée pour m'aider svp ? merci de votre aide et bonne journée !
    célplombier
    Re : Chaudière à gaz ELM LEBLANC NGLM 24-6h
    Bonjour si pression a 0 la chaudière ne demarrera jamais, il faut dabord trouver la fuite et réparer et remettre en pression, cordialement
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invitea591d8a5
    Bonjour, merci beaucoup de votre réponse ! la chaudière est bien stabilisée a 1.5 bars il n'y a pas de fuite cetait uniquement vendredi soir que c'est arrivé a l'apparition du problème. Jai effectué les tests sur le presostat en soufflant dans les tuyaux, ca senclenche bien et l'air se bloque, jai vérifié l'évacuation egalement jai débranché rebranché pour être sur qu'il n'y avait pas de problème de connexion. J'allume la pompe sanctionne, le ventilateur tourne mais le flamme n'essaye pas de s'enclencher toujours code 70. Si vous avez la moindre idee de ce que je pourrais essayer de faire n'hésitez pas. Merci
    célplombier
    Ok et le code 70 veut dire quoi selon la notice ?
    invitea591d8a5
    Merci encore de votre aide, Le message d'erreur 70 cest : le pressostat est fermé au demarrage ( controler le presostat et ces tubes ainsi que l'évacuation des fumées)
    célplombier
    Ok alors soit pressostat hs ou alors ventilo sale ou fatigué, c'est des grands classiques, laisser intervenir un pro, c'est mieux
    invitea591d8a5
    Je peux rien faire pour checcker le presostat a part souffler dans les tuyaux? Pour le ventilo il tourne sans problème apparent je peux faire qqchose ? Jirais demain commander un presostat chez leblanc sinon mais de visu il lair neuf le chaudiere a moins de 5ans
    célplombier
    elle fait du chauffage ou pas ?
    invitea591d8a5
    Jai devisser la partie avec la bonbone du ventilo pour nettoyer ras, elle est censé faire chauffage et eau chaude mais la non du coup elle est en pseudo position de sécurité elle essaye pas d'allumer la flamme au demarrage
    célplombier
    Re-, tu peux essayer un truc pas trop dangereux ouvrir très légererement le capot de protection qui renferme le bruleur, le ventilo etc, tu lui donne une très lègère ouverture très légére au moment du puisage d'eau chaude si la chaudière se lance c'est ton pressostat ou ventilo fatigué, rien d'autre, c'est de l'ordre du millimètre ou deux a peine
    invitea591d8a5
    Qu'est-ce qu'on appelle capot de protection? La chaudière est ouverte la j'ai même ouvert la chambre de combustion pour nettoyer
    célplombier
    désolé je trouve pas la notice technique et c'est mieux qu'un technicien intervienne car on parle de gaz quand même, bien cordialement
    invitea591d8a5
    Merci je fais très attention je débranche tout le temps avant d'intervenir et je ne touche uniquement ce que je connais, c'est cette pièce ?
    célplombier
    il faut remettre les "joues latérales droite et gauche en place, vérifier qu'il n'y a pa de ondensation dan les tubes du pressostat, ensuite remettre la face avant et proceder selon le post énoncé plus haut
    invitea591d8a5
    Bonjour, alors j'ai réussi à la faire démarrer par miracle, j'ai débranché et rebranché la sonde sanitaire. le problème c'est que la chaudière monte en pression ( manomètre 3bars ) s'arrête, elle descend jusqu'à 0.8 et elle se rallume et ça en boucle sur des cycles de 10minutes voir moins... je ne sais pas quoi faire, j'ai purgé les radiateurs
    Citation Envoyé par L33TH4CK Voir le message
    Bonsoir stoppez tout et faites intervenir un pro cela deviens trop dangereux
    désolé mais là vous n'avez plus le choix
    je remercie toutefois célplombier pour l'aide qu'il a tenté de vous apporter
    mais il arrive un moment ou on est obligé de stopper avant de prendre de trop gros risques
    car semble qu'il il y a un gros souci de circulation
    invitea591d8a5
    Merci de votre réponse. J'ai appelé plusieurs plombier dont ELM Leblanc, pas de disponibilité aujourd'hui, demain probablement, a priori le vase d'expansion serait la piste à suivre.. très compliqué à diagnostiqué car il se trouve derrière la chaudière collé au mur et donc a plus de 2M du sol..
    c'est moi aussi ce a quoi je pense souci avec vase d’expansion qui doit être dégonflé
    et pour le remettre en état ce n'est pas une mince affaire
    invitea591d8a5
    Re, dommage si près du but, j'aurais été fier de résoudre mon problème de chaudière..
    célplombier
    Bonjour, en fonction de l'emplacement de la chaudière (type de pièce dans l'habitat) il est moins onéreux de poser un vase d'expansion secondaire, mais a priori c'est une seconde panne qui n'a pas de rapport avec l'erreur 70
    invitea591d8a5
    Merci de vos réponses et aide, en gros maintenant la chaudière démarre sans problème c'est juste que dès que ça commence a chauffé même un tout petit peu les bars du manomètre s'emballent jusqu'à 3bars et activé la soupape de sécurité ensuite elle s'éteint redescend autour des 1bar avant de redémarré. Lorsque je purge le radiateur ça l'a fait descendre et lorsque j'arrête le chauffage la pression se stabilise, dès que je remet de la jauge dans le chauffage la pression augmente jusqu'à déclencher la soupape de sécurité. Est-ce qu'il y aurait un réglage à faire ou alors le vase d'expansion à vérifier ? peut-être le regonfler ou alors le changer ? la chaudière est une Leblanc a ventouse murale et le vase et derrière collé au mur, j'ai accès a la valve pour gonfler. un vase d'expansion secondaire sur ce modèle est possible ? Peut-être que la panne 7O était un dysfonctionnement "système" et que ça envoyé de mauvaises informations, et peut-être également que ce "dysfonctionnement" à créer d'autres déréglages.. En tout cas Leblanc pas trop convaincu ..
    penthode
    question :
    propriétaire ou locataire ?
    célplombier
    vase d'expansion HS c'est sur
    invitea591d8a5
    Propriétaire
    Citation Envoyé par célplombier Voir le message
    pour moi aussi cela ne fait aucun doute
    par contre je suis totalement opposé a ce qu'on apporte une aide dans ce sens,
    sachant qu'un pro est a même d'intervenir sous peu
    d'autant plus que là on atteint les limites de la sécurité
    et que la panne semble en cacher une autre bref
    tout cela pour dire qu'il ne faut pas nous en vouloir si on se refuse a aller plus loin
    le sujet n'est pas pour autant verrouillé
    car le suivi par un pro avec son résultat
    peut nous permettre par la suite de le mettre en résolu
    invitea591d8a5
    Re, tout d'abord merci beaucoup de votre aide et de votre temps pendant ce processus et les messages que vous m'avez envoyé.
    Egalement merci de vous soucier de ma sécurité et il est évident qu'il ne faut pas se mettre en danger car ce ne sont pas des jouets et cela peut être très dangereux quand nous ne savons pas ce que nous manipulons.
    Je connais un minimum et je ne suis pas aller touché n'importe quoi, uniquement des petites choses prévues dans le manuel de la chaudière et a ma portée. Un pro doit passer aujourd'hui avec beaucoup de difficultés à trouver à Paris centre pourtant.. La majorité veulent diagnostiqué le problème par téléphone rapidement et commencer à vous facturer, (150euros pour venir voir et diagnostiqué) si je compte avec ça la ou les pièces + main d'œuvre, on part sur du 300euros minimum pour un problème qui n'est pas encore diagnostiqué.. j'aurais du faire plombier..
    En tout cas je vais voir ce que le spécialiste me dit et si il arrive à trouver la panne.. je vous tiendrais au courant . merci
    Janpolanton
    Attention à tous les plombier type "S.O.S" ou aux flyers trouvés dans les boîtes aux lettres.
    Ils risquent de vous facturer le prix d'une chaudière neuve.
    de toute façon la loi est claire au delà de 150€,
    c'est devis obligatoire
    Janpolanton
    Sans faire de pub, des clients floués par un plombier indélicat, il y en a toutes les semaines chez Courbet malgré ses mises en garde.
    Ils savent y faire pour forcer la main et mettre le client devant le fait accompli.
    Ce ne sont pas des artisans mais de véritables mafiosi
    re,
    ils ne peuvent faire ce qu'ils veulent
    demander avant intervention sur l'appareil quel est le montant de leur prestation
    un devis étant obligatoire au delà de 150€
    ils ne pourrons faire plus que vouloir le faire signer pour le valider,
    au besoin se garder de le faire si la réparation ne s'effectue pas !!!
    ou que le devis soit prohibitif,
    je conçois très bien que l'on vois cela souvent a la tv
    mais de l'arnaque il y en a dans tous les domaines
    je ne suis pas chauffagiste je n'ai pas besoin de les défendre
    mais il faut raison savoir garder et pas spécialement cibler cette profession
    sous prétexte que l'on vois des émissions les pourrissants,
    alors que bien d'autres professions sont aussi confrontées a ce type de souci
    et souvent pas des moindres
    bref c'est un tout autre débat que le sujet actuel
  1. [Thermique] Chaudière Elm Leblanc série Acleis NGLM 24-5H
    Par inviteb2042bd5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 16/10/2022, 20h53
  2. Chaudière ELM Leblanc nglm 24-XN
    Par invitea5b6e667 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/03/2021, 11h53
  3. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Acleis nglm 23-2h ff ne fonctionne plus ! [Résolu]
    Par invitef0c0d0a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2017, 15h41
  4. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc ACLEIS NGLM-24-5H : ECS longue à venir !
    Par invitedb247d52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2012, 21h10
  5. [Thermique] Chaudière ACLEIS LEBLANC nglm : sonde ! [résolu]
    Par invite5a7bfc69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2009, 11h41
