[Thermique] Radiateur électrique ne chauffe pas
    invite84623e2b
    j'ai acheté 2 radiateurs à inertie Nelia il y a 3 ans. Ils fonctionnaient très bien jusqu'alors. Je les avais arrêté tout l'été. lorsque je les ai remis en marche, plus rien!!!
    J'ai bien nettoyé le premier notamment un coup de soufflette sur la sonde et il rechauffe.
    Pour le second rien de rien, je le règle en mode confort, le voyant chauffe est activé mais la pierre reste désespéremment froide.
    J'ai démonté un peu, tombe sur la carte électronique et ne voit pas de trace d'échauffement ou de condensateurs bombés. En prenant un multimètre, la carte est bien alimentée en 220V, par contre la tension entre le neutre et la phase qui repart au niveau de la résistance de la pierre est à 45V. Avez vous déjà eu cette problématique? Est ce lié à un composant électronique à changer sur la carte?
    Je vois beaucoup de commentaires sur des triac, à quoi cela correspond il?
    merci d'avance de vos retours
    Re : Radiateur électrique ne chauffe pas
    on ne sait pas comment est constituée la carte, des photos ainsi que les références de l'appareil seraient bienvenues
    Dernière modification par titijoy3 ; 10/11/2021 à 14h17.
    invite84623e2b
    bonjour, merci de votre retour. Je vous joins les références (cayenne nelia 15) et vous poste ce soir des photos de la carte électronique.Nom : radiateur.jpg
Affichages : 788
Taille : 65,1 Ko
    invite84623e2b
    Je vous joins des photos de la carte. Les 45 V sont pris entre le neutre de l alimentation et le câble rouge qui part vers la résistance alors que l écran indique qu il est en chauffe
    Merci d avance de vos conseilsIMG_20211110_174248.jpgIMG_20211110_174100.jpg
    il faudrait vérifier le fusible rond et noir entre l'arrivée des câbles sur la carte et le composant bleu,
    si possible (utilisation d'un capacimètre), vérifier aussi après avoir dessoudé une patte le condensateur jaune rectangulaire qui semble assurer l'alimentation capacitive
    Dernière modification par titijoy3 ; 10/11/2021 à 18h15.
    invite84623e2b
    Merci pour ces infos
    Le fusible se teste comment? A l ohmetre?
    oui, Ohmmètre sur test de continuité, s'il est ok tester le condensateur sinon le remplacer directement par le même
    Dernière modification par titijoy3 ; 10/11/2021 à 18h25.
  1. [Thermique] Radiateur électrique qui chauffe tout le temps[résolu]
    Par kmtcyr dans le forum Dépannage
    Réponses: 48
    Dernier message: 11/02/2023, 16h48
  2. Radiateur électrique qui s'allume mais ne chauffe pas
    Par yesoamalfi dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/11/2019, 17h50
  3. [Thermique] Radiateur électrique radiocommandé, pas de chauffe
    Par invite12cde96f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2013, 23h35
  4. [Thermique] radiateur électrique ne chauffe qu'à gauche??
    Par invitee5b71954 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2011, 11h35
  5. [Thermique] Radiateur électrique ACOVA : ne chauffe plus !
    Par invite413df8e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2010, 19h21
