[Thermique] Chaudière condensation eau chaude sanitaire sent mauvais
    touny68
    J’écris car mon eau chaude sent le soufre et je ne comprends pas d’où cela peut venir...
    Notre chaudière est une viessmann vitodens 111w, avec ballon inox, elle a été installée il y a 1 an et demi.
    Elle est dans la cuisine, et on sent cette odeur en tirant de l’eau chaude au robinet. L’odeur a l’air de venir de l’eau et pas de la chaudière.
    Cependant sous la douche, pas de soucis d’odeurs...
    Vous auriez une idée de piste ?
    Merci et bonne soirée !
    RdB29
    Re : Chaudière condensation eau chaude sanitaire sent mauvais
    Bonjour touny68,
    L'odeur de souffre lorsque vous tirez de l'eau chaude est vraisemblablement une odeur de sulfure d'hydrogène.
    Si je résume ce que j'ai pu lire sur le sujet :
    > L'eau contient plus ou moins de sulfates
    Comme le phénomène ne se produit qu'avec votre eau chaude, il y aurait deux causes possibles :
    1/ Ces sulfates pourraient réagir chimiquement avec une anode en magnésium présente dans dans votre chaudière en produisant du sulfure d'hydrogène. Il faudrait alors remplacer l'anode en magnésium par une anode en zinc (reste à savoir si Viessmann en propose ou si votre chauffagiste peut vous en proposer).
    2/ Des bactéries présentes dans votre chaudière pourraient dégrader les sulfates en produisant du sulfate d'hydrogène. Un fonctionnement de la chaudière à plus de 71° pendant une heure pourrait détruire ces bactéries (pression au manomètre toutefois à surveiller et à limiter à 2,5 bars max (la limite haute étant de 3 bars). Mais ce n'est qu'une des solutions possibles.
    Mais comme je ne suis pas un spécialiste du sujet, ci-dessous un lien qui vous donnera plus de précisions :
    https://www.mycookietherapy.fr/leau-...dier-decrites/
    Ce que je trouve le plus étonnant dans vos constatations, c'est que vous n'avez pas le même problème au robinet d'eau chaude et avec votre douche. Si tous vos équipements sont sur un seul et même réseau, le problème devrait être identique avec l'eau chaude de la douche.
    touny68
    Bonsoir et merci,
    Je pensais qu’il n’y aurait pas d’anode vu que c’est un ballon inox mais apparemment ce n’est pas forcément le cas.
    J’ai regardé la température du ballon et l’eau est à 50 degrés, j’ai réglé au maxi, à 60. On verra déjà si cela change quelque chose, mais on va se brûler au lavabo
    Bonne soirée !
    RdB29
    Concernant l'anode, vous avez sans doute raison. Elle ne figure pas dans la liste des pièces détachées de Vitodens 111W.
    Ma réponse était générique pour présenter les deux causes possibles du phénomène.
    Resterait donc l'hypothèse de la présence de bactéries qui dégraderaient du sulfate présent dans l'eau du réseau.
    célplombier
    Bonjour, si pas d'odeurs à la douche cela voudrait dire que le problème ne vient ni de l'eau ni de la chaudière...auquel cas ce serait les tuyaux entre chaudière et sortie du robinet (dont le robinet lui même), cordialement
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    trebor
    Citation Envoyé par célplombier Voir le message
    Quelle serait la cause de cette odeur par le tuyau et ou le robinet de la cuisine ?
    célplombier
    Bonjour, quand vous parlez d'odeur de soufre c'est seulement sur l'eau chaude ? odeur d'oeuf pourri ? il y a un traitement de l'eau sur ce robinet ? cordialement
    papagolf
    N'y aurait-il pas eu un flexible récemment installé sur le (ou les) robinets?
    Certains flexibles inox "économiques" contiennent une couche de caoutchouc vulcanisé au soufre...
    et peuvent relarguer de telles odeurs avec l'eau chaude pendant une durée plus ou moins longue!
    Gérard
    touny68
    Bonjour à tous, merci pour vos messages!
    Depuis que j’ai augmenté la température du ballon, plus d’odeur de soufre.
    Problème résolu donc.
    Je ne m’explique pas la différence entre la douche et l’évier en revanche...
    Bonne soirée !
    RdB29
    Bonjour touny68,
    Vraiment content que votre problème désagréable soit résolu. Le souci était donc plutôt bactérien, soit dans le ballon, soit dans la tuyauterie du robinet concerné.
    Maintenez peut-être la température de l'eau du ballon à température max. pendant 1 semaine ou 2 histoire d'éradiquer ces petits hôtes indésirables. Puis repassez à votre température habituelle de 50° dans le ballon pour voir si le phénomène se reproduit ou non (et un peu aussi pour éviter les brûlures accidentelles).
    Merci de votre retour d'info et bonne fin de journée à vous.
  1. [Thermique] chaudière Frisquet - pas d'eau chaude sanitaire
    Par invite1cf25b58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2018, 05h47
  2. eau chaude sanitaire sur chaudière à gaz
    Par invite28f3a33d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/08/2017, 22h32
  3. [Thermique] Eau chaude sanitaire chaudière Hydroconfort Frisquet trop chaude
    Par Cosinustangente dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2012, 22h36
  4. eau chaude sanitaire l'été : chaudière ou électrique ?
    Par invite9a884719 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/12/2008, 21h13
