[Blanc] Lave linge HAIER Erreur 2 vidange[résolu]
    Lega170388
    Bonjour à tous, j'ai un LL Haier W914 ne vidange pas et qui m'affiche le code erreur 2. Ca me l'avait déjà fait et il y avait quelque chose qui bloquait l'hélice de la pompe de vidange.
    Aujourd'hui apriori rien de la bloque. J'ai vidangé manuellement par la trappe (j'arrive à faire tourner l'hélice a la main) et relance une machine. Le problème est le même.
    Re : Lave linge HAIER Erreur 2 vidange
    auquel cas il faut voir si la pompe de vidange est bien alimentée en 230v durant la phase d'essorage
    si le cas la pompe sera a remplacer
    Lega170388
    Merci pour votre réponse. A où puis-je y accéder a cette pompe ?
    Citation Envoyé par Lega170388 Voir le message
    vous couchez la machine délicatement sur le dos et vous accédez a la pompe de vidange
    vous placez les grippes fils du multimètre sur les fils d'alimentation de la pompe,
    et vous relevez la machine et là vous verrez si la pompe est alimentée sous 230v en essorage
    si le cas elle sera a remplacer
    sinon on peut songer a un souci de module électronique (toutefois je n'y crois pas )
    Lega170388
    Merci beaucoup, je vais essayer ca.
    une autre solution serait d'alimenter directement la pompe en 230v et voir si elle vidange
    je propose cela avec une pompe qui est utilisée en charge (avec cuve remplie d'eau)
    de façon a être sur qu'il s'agit bien d'un souci de pompe défaillante
    Lega170388
    J'ai mis le LL sur le dos et alilenté la pompe en direct et elle grogne mais ne tourne pas...
    Lega170388
    Cela signifie bien qu'il faut changer la pompe ? Si oui où puis la trouver ?
    Re, donc pompe a remplacer
    pour la trouver il faut corriger la référence de votre appareil car je n'ai rien trouvé le concernant sous la marque haier (perso j'ai trouvé miele ) mais cela n'a rien a voir avec la votre
    Lega170388
    J'ai apporté la pompe chez un revendeur de pièce détaché. Il l'avait en stock. Pompe remplacé, ca fonctionne.
    Merci beaucoup pour votre aide ��
  1. [Blanc] Lave-linge Daewoo - vidange très lente puis code erreur[résolu]
    Par trilame dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2020, 17h07
  2. [Blanc] Lave linge Haier HW-D1470 TVE-E erreur 7
    Par invitef995e31d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2015, 13h49
  3. [Blanc] LV HAIER DW-12-PFE2-E se remplit et se vidange en continu ? [Résolu]
    Par alban37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2014, 22h56
  4. [Blanc] Electronique Lave linge HAIER [Résolu par abandon]
    Par invite6606823c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2014, 08h12
  5. [Blanc] Erreur E02 sur lave vaisselle bosh ref: sms 69 vidange bouchée[résolu]
    Par invite4ebabc5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2012, 16h26
