[Brun] TV Philips 43PUT6401/12 ne s'allume plus
    olaphone
    Bonjour à tous!
    Aucun signe de vie de la tv, pas de voyant rouge....
    Premiers tests: Pas de voltage en sortie sur la broche de liaison avec la carte mère et le voltage passe de 0 et 150v en boucle sur les 2 condensateurs en parallèle, je précise que j'ai retiré la carte d'alimentation de la tv et je l'ai branché directement à la volée sur une prise pour faire ces 2 test!
    ci joint photo
    Merci de votre aide
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV Philips 43PUT6401/12 ne s'allume plus
    La ref de la carte (715Gxxxx)svp.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    J’ai 715g7350.
    Avez vous mesuré en volts continus sur les deux pattes de C9801 ?
    olaphone
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    J’ai 715g7350.
    Merci!
    334V sur C9801 en courant continu
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Toujours alim sur la table ,strappez les pins 2, 3 et 15 du connecteur CN9101 ,mettez le secteur et mesurer la tension sur C9141 ou C9142.
    Dernière modification par papilou06 ; 20/10/2021 à 11h56.
    olaphone
    Je relie ces 3 pins, c'est bien Ca?
    robert65
    pas bon le 15 n'est pas à cet endroit voir photo
    Cdt
    Nom : alim.png
Affichages : 476
Taille : 629,3 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non,il faut relier le 3,5v avec PS ON .Laissez tomber l’autre.
    olaphone
    la tension en CC sur C9141 ou C9142 est .2225 ?!
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Donc à priori l’alim est en panne.Essayez de trouver une carte d’occasion car le dépannage sera compliqué.
    olaphone
    Très bien merci pour votre aide
    Bon après midi
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Regardez chez Aliexpress
    jules150
    La tension de 3,5V est présente ?
    Contrôle la diode D9105 placé sur le coté soudures de la carte.
    Cordialement Jules.
    olaphone
    En effet, elle est HS!
    Bien vu, je la change et je reviens vers vous pour confirmer!
    olaphone
    Merci pour l'info
    olaphone
    Citation Envoyé par jules150 Voir le message
    Cordialement Jules.
    C'était bien ca! Merci beaucoup Jules! et à toi papilou06 pour avoir pris du temps!
    Je suis spécialisé en smartphones, donc n'hésitez pas à me solliciter!
    Bonne fin de journée
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bon à savoir,merci pour le retour.
    jules150
    Bonsoir à tous
    Merci pour ton retour.
    Content que tu es résolue ta panne.
    Cordialement Jules.
    trebor
    Bonsoir à tous
    Cordialement Jules.
    Bonjour à tous et à jules150 qui a trouvé la solution.
  1. [Brun] TV Philips qui ne s'allume plus
    Par invite54c0acdb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2021, 13h49
  2. [Brun] TV Philips ne s'allume plus
    Par yzzar dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 26/03/2020, 23h29
  3. [Brun] Tv philips lcd ne s'allume plus
    Par ODS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2019, 09h04
  4. [Brun] TV PHILIPS qui ne s'allume plus
    Par invite0acaa502 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2016, 20h53
  5. [Brun] tv philips ne s'allume plus
    Par invitec67d7631 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2013, 19h22
