[Brun] Indentifier un composant grillé sur une TV Philips de 2011
    Gruntter
    Lors de la mise sous tension de ma télé, il y a eu un petit flash suivi d'un petit nuage de fumée.
    Depuis l'écran ne s'allume plus. J'ai ouvert, et j'ai remarqué un composant grillé sur la carte qui reçoit l'alimentation de la télé.
    Malheureusement je ne sais pas identifier le composant en question : sur le net, je trouve un composant "ressemblant", le LNK625PG, qui est un convertisseur de tension.
    Si quelqu'un a une idée...
    Bonne journée !
    En pièce jointe : la photo de la carte et du composant en question, ainsi que les références de l'écran.
    Re : Indentifier un composant grillé sur une TV Philips de 2011
    bonsoir,
    c'est effectivement un convertisseur DC/DC(il en existe beaucoup) qui est alimenté par le secteur redressé et pilote un petit transfo mais s'il est mort ce n'est peut être pas tout seul.
    Bon courage!
    un condensateur dont la capacité a chuté peut provoquer ce genre de dégâts,
    vérifier le ou les condensateurs chimiques 450 volts juste après le pont de diodes
    Dernière modification par titijoy3 ; 21/10/2021 à 19h51.
    jules150
    Bonsoir à tous
    Ton alim est une 715G3816-P03-H20-002U.
    Alors l'IC901 est un TNY274PN.
    Vérifie aussi les composants autour, diodes, résistances et condos.
    Cordialement Jules.
    Gruntter
    Merci de vos réponses ! Je vais contrôler les autres composants
    Bonne journée !
  1. Composant inconnu grillé
    Par invite0cd60efb dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2013, 20h08
  2. [Brun] Panne LCD Philips 42" composant grillé
    Par invited0a396f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2012, 23h45
  3. Composant grillé à identifier
    Par invite735460c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2012, 18h56
  4. Besoin d'aide pour indentifier un composant
    Par invite6586c3e0 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/08/2008, 15h19
  5. Composant grillé non identifiable...
    Par invitefe629597 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2006, 19h53
