[Brun] Problème balayage horizontale sur moniteur CRT ATARI SM124
    invite4a51cdae
    Bonjour, a froid il y a un balayage horizontal sur l'image, mais à chaud l'image est stable.
    J'ai remarqué que si je chauffe avec mon fer à air chaud la zone de l'IC601 TDA1170D (en bas à droite sur la photo) l'image se stabilise et est ok.
    J'ai testé les capa chimiques elles sont toutes ok.
    Une idée ?
    invite4a51cdae
    Re : Problème balayage horizontale sur moniteur CRT ATARI SM124
    je disais en bas à droite mais c'est en bas à gauche sur la photo jointe du pcb
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le circuit qui génére la commande du balayage horizontal est le AN5790N.
    Vérifiez le condensateur C709 ,il doit avoir 11v à ses bornes.
    C701(0,0022ufds 100v) sur pin 1 de l’AN5790N doit être vérifié les signaux de synchronisation horizontale entrent ici.
    VR 701 règle la fréquence hle.
    Dernière modification par papilou06 ; 23/10/2021 à 15h11.
    invite4a51cdae
    Bonjour MERCI ! Finalement en jouant avec VR601 je suis parvenu a avoir une image stable à froid !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    VR601 ajuste la hauteur.Rien à voir avec la stabilité horizontale. Comprenne qui pourra ???
    Si c'est les traits du fond de l’image qui gênent,il faut agir sur le réglage des g2 sur la tht.
    Dernière modification par papilou06 ; 23/10/2021 à 18h34.
    ce n'est pas un probleme de balayage horizontal mais vertical ce qui bizarrement est le boulot du TDA1170D !
    Donc charger la datasheet d'icelui il y a des schémas d'applications et la description de l'usage des potentiomètres.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,j’ai dû mal comprendre .Pour le Tda 1170 c'était courant en ampli trame.Le principal c'est que ça marche. A+.
    invite4a51cdae
    Arrrg c'était bien VR701 et non VR601 qui a été ajusté, désolé de la confusion. MERCI à tous
  1. [Brun] Moniteur cathodique couleur SC1435 pour Atari ST en panne
    Par invite71d5f402 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/02/2021, 20h41
  2. [Brun] Probleme de balayage TV Toshiba 51WH36P
    Par Flyman34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2010, 21h18
  3. [Brun] probleme bluesky balayage [résolu]
    Par invite3eba1f28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2008, 22h08
  4. Problème de balayage sur Thomson ICC20
    Par invitebf62dcc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2005, 15h00
  5. Plus de balayage vertical. Ligne horizontale sur l'écran
    Par invite335cd1b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2004, 18h04
