[Thermique] Chaudiere Thema Plus C 23 E Saunier Duval - ECS OK - Chauffage HS
    invitebf3d4520
    J'ai basculé ma chaudière en mode hiver pour démarrer le chauffage des radiateurs. J'ai bien rempli l'installation à environ 1.5bar, fait la purge d'air aux radiateurs et enclenché le thermostat.
    L'ECS fonctionne normalement, sur demande d'eau chaude la chaudière s'allume instantanément pour chauffer l'eau.
    Par contre pour l'eau chaude radiateur je n'ai aucun réaction de la chaudière au déclenchement du thermostat.
    Aucun voyant au rouge sur la chaudière.
    Si quelqu'un peut me donner une piste pour dépanner.
    célplombier
    Re : Chaudiere Thema Plus C 23 E Saunier Duval - ECS OK - Chauffage HS
    Bjr, a priori la chaudière n'a pas été entretenue depuis quelque temps, le purgeur automatique placé sur le corps du circulateur chauffage est à remplacer, il faudrait vérifier le fonctionnement du circulateur voir si il n'est pas colmaté
    https://www.blogger.com/blog/post/ed...50243505048188
    Il faudrait nous dire a quoi ressemble ton thermostat et s'il est à pile, s'il est a pile, mettre des piles neuves alkaline, pour voir. cordialement
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    k2raguelid
    voir thermostat !!!
    le schunter pour etre sur.
    a+
    invitebf3d4520
    Merci pour vos retours,
    J'ai vérifié les branchements du câble reliant le thermostat à ma chaudière.
    La seule bizarrerie constaté est le fil vert-jaune non connecté au bornier chaudière et coupé à ras au niveau du câble avec de légères traces noires (court-circuit?).
    Je ne sais pas si ce 3eme fil doit être relié entre thermostat et la chaudière. Dans tous les cas ce dernier branchement n'a donné aucune réaction.
    Suivant vos conseil j'ai shunté un fil au niveau du bornier et là enclenchement direct du chauffage sans accroc
    Ma chaudière étant en local non chauffé je vais devoir remplacer/rebrancher mon thermostat. Si vous avez des conseils pour vérifier l'installation du thermostat existant et savoir si il est toujours fonctionnel?, peut-etre que mon cable est sectionné? ou tout simplement que le câblage n'est pas correct.
    k2raguelid
    si vous l avez schunter au niveau du thermostat et que sa demarre ,
    soit les piles sont morte s'il y en a ou thermostat hs.
    a+
    invitebf3d4520
    Encore merci pour les retours, j'ai pu trouver l'origine du problème.
    Le câble de liaison entre thermostat et la chaudière a été sectionné suite à des travaux de mon cuisiniste il y a plus de 6 mois.
    Je vais peut-être en profiter pour passer à un thermostat sans fil 💵.
  1. [Divers] Plus de chauffage chaudiere saunier duval thema
    Par invite4d5f8fe3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2019, 18h21
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C : plus de chauffage !
    Par invitee0c9dad5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2010, 10h12
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma Plus C23 : plus de chauffage ! [résolu]
    Par invite8d49863e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2010, 11h46
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma f24 ECS mais pas de chauffage !
    Par invite4c5cb10a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2009, 19h53
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma plus : chauffage en été !
    Par invite6e5a7209 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2009, 09h58
