[Info] Condensateur permanent
    invitef5270b41
    Bonjour à tous. Nous avons un soucis avec la pompe de relevage qui ne se déclenche pas. Un électricien est passé et nous a dit que ça pouvait être lié au condensateur. Hier j'ai commandé le fameux condensateur avec la même puissance par contre je n'avais pas fait attention, il y en a sur câble où cosse. J'ai commandé un sur câble, et en faite il fallait sur cosse. Mes questions sont les suivantes, est ce grave. Sera t'il possible de le changer quand même, vais je devoir recommander un autre condensateur. Merci d'avance pour vos retours.
    sepp
    Re : Condensateur permanent
    Bonjour á toutes et á tous
    du moment que celui que vous avez acheté a les mêmes caracteristiques que l'ancien tous baigne,mais pour le brancher faudra bidouiller.Sur le câble mettez des fiches fastones mâle.Il faut que votre branchement soit fait dans les régles de l'art ,pas qu'á la premiere vibration il se deconnecte.
    amicalement sepp
    Dernière modification par sepp ; 29/10/2021 à 17h35.
    invitef5270b41
    Je vous remercie pour votre réponse.c'est un boîtier indépendant de la pompe qui se trouve sous notre tableau électrique donc aucune vibration. L'électricien sera en mesure de faire ça. Merci bon week-end
  1. Remplacement condensateur permanent moteur
    Par inviteee0e6d3c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/12/2020, 19h28
  2. remplacer condensateur permanent 45μf par un 40 μf
    Par invite82939336 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2015, 17h03
  3. [Divers] condensateur de démarrage ou permanent sur pompe à eau ???
    Par invite0cb20b6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2014, 18h59
  4. [Blanc] condensateur démarrage ou permanent
    Par invitee36f2bd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2012, 18h47
  5. Condensateur démarrage / permanent
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2011, 11h05
