[Thermique] Comment augmenter la pression sur vieille chaudière Ferroli?
    invitefe0e62d7
    Unhappy Comment augmenter la pression sur vieille chaudière Ferroli?
    Je suis locataire et mon logement dispose d'une vieille chaudière à gaz "Ferroli domina F24", d'aumoins 2IMG_20211029_124851.jpgIMG_20211029_124833.jpg0 ans.. Régulièrement la pression descend en dessous de 1 bar et j'ai des problèmes d'eau chaude! Impossible de me souvenir quels "boutons" tourner pour faire remonter la pression...Je vous joins des photos du dessous de la "bête", j'espère que quelqu'un pourra m'aider...
    célplombier
    Re : Comment augmenter la pression sur vieille chaudière Ferroli?
    Bonjour, sur la photo 124851 ce sont les deux petits boutons/robinet noir sur la droite de la photo et si la pression baisse régulièrement c'est qu'il y a une fuite qu'il faut signaler par écrit à ton logeur
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    behache
    Citation Envoyé par célplombier Voir le message
    - La recherche de fuite invisible n'est pas à la charge du logeur (je n'en suis pas un).
    - L'entretien des joints sous raccords vissés et celui du vase d'expansion (qui défectueux provoque une fuite au travers de la soupape de sécurité) font parties du contrat d'entretien de la chaudière à ta charge.
    Ce n'est qu'en cas de défaut avéré du corps de chauffe ou du vase d'expansion attesté par le titulaire du contrat d'entretien (généralement avec devis à l'appui) que tu pourrais légitimement saisir ton logeur du problème.
  1. [Thermique] Problème pression chaudière Ferroli ? [Résolu]
    Par invite63cd5bc3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2016, 16h40
  2. [Thermique] Chaudière murale Ferroli Domitop F24 E manque de pression ?
    Par invite2aa711ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2015, 16h59
  3. [Thermique] Pression chaudière à gaz Ferroli ! [résolu]
    Par inviteffccc399 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2013, 23h31
  4. Comment augmenter la pression chaudière vaillant ecotec pro?
    Par jolylorel dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/10/2013, 18h18
  5. [Thermique] Problème vanne de pression chaudière Ferroli
    Par invitea197e27f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2009, 17h54
