Mon congélateur froid ventilé m'a généré une alarme température. Après démontage, il s'avère que l'évaporateur était pris en glace. Je l'ai dégivré intégralement une première fois et il a fonctionné normalement, mais malheureusement, un mois et demi plus tard l'alarme température est revenue ainsi que la glace.
J'ai recherché l'origine de la panne mais mes investigations ne me permettent pas de conclure :
- Test du ventilateur => OK
- Résistance de dégivrage évaporateur = 242 Ohm => OK
- Résistance (gouttière) dans le tuyau d'évacuation = 3000 Ohm => OK
- Sécurité thermique : circuit ouvert => Conforme ??
- Je n'ai pas testé les sondes de température, mais l'affichage est conforme à la température relevée dans l'appareil avec un thermomètre.
Pensez-vous que le problème vienne de la sécurité thermique ?
J'ai lu dans le post suivant https://forums.futura-sciences.com/d...-gs40na31.html , que la carte électronique a été modifiée pour les appareils après le numéro de sérié FD8909. Mon numéro de série est le FD8809, la carte est donc concernée par cette évolution.
Merci à tous pour votre aide et suggestions pour m'aider à résoudre ce problème.
Macarios
