J'ai eu il y a peu un souci avec mon sèche ling Miele.
Lorsque l'on démarrait un programme, le moteur ne fonctionnait plus et une légère odeur de brulé s'est fait sentir.
J'ai donc pris mon tournevis et ouvert la bête....
Première tentative, changer le condo du moteur et remontage... Résultat, le moteur tourne mais le SL ne chauffe pas...
Je re-démonte.... et je vérifie le Klixon (36FXH16).... il n'est pas passant... je le commande et je le change.... Résultat, pas de chauffe en mode séchage normal.... Il commence à tourner quelques secondes et s'arrête comme si le programme était fini....
Comme j'ai vu qu'il y avait deux résistances dans le groupe de chauffe, j'ai cette fois-ci essayé tous les programmes.... Et il chauffe bien en mode "20 minutes air chaud"
à votre avis, une des deux résistances est cuite ? J'avais mesuré leur résistance avant de remonter, il y avait des valeurs mais je ne les ai pas notées et je ne m'en souviens plus....
Si c'est le groupe de chauffe, j'ai regardé un peu les prix.... et bien c'est hors de prix.... Si vous avez une idée, et que vous la partagez, je serais hyper, hyper content....
Merci d'avance...
