[Thermique] Que faire si fuite eau tuyaux radiateurs chauffage central?[résolu]
    pat383
    N'étant pas familier avec mon nouveau mode chauffage (central au gaz) je préfère prévenir que guérir . Si une fuite se produit sur un tuyau cuivre qui amène ou évacue l'eau aux radiateurs, que faire pour arrêter l'écoulement et éviter les dégâts en attendant la réparation ? Couper l'eau du circuit mais où ?
    Merci pour vos réponses
    Re : Que faire si fuite eau tuyaux radiateurs chauffage central?
    vous stoppez le mode chauffage de votre chaudière
    vous fermez la vanne de sortie vers les radiateurs
    ainsi que le retour circuit chauffage
    et vous faites réparer
    pat383
    Merci, bien compris.
    J'avais vu et utilisé le robinet sous la chaudière qui permet de faire appoint eau mais je n'avais pas vu les deux autres robinets du circuit. Merci encore
  1. [Thermique] Fuite invisible sur circuit de chauffage central [Résolu]
    Par invited362c4eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2015, 11h07
  2. tuyaux de chauffage central dans l'ouate
    Par invite9dc7b526 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/09/2014, 13h15
  3. [Thermique] Bien faire la dépose des radiateurs de chauffage central
    Par ccciolll dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2010, 06h41
  4. [Thermique] Chauffage central à eau : 3 radiateurs ne chauffent pas ! [résolu]
    Par invite8a9fc431 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/11/2009, 15h22
  5. chauffage central diamètre des tuyaux
    Par invite51518574 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/05/2008, 07h58
