[Thermique] plancher chauffant frais suite ré-encollage carrelage
    agent202
    Question plancher chauffant frais suite ré-encollage carrelage
    J'ai une chaudière Viessmann 222F type FS2A avec un module plancher chauffant Viessmann.
    J'ai recarrelé par dessus l'ancien carrelage ( tous les carreleurs que j'ai consulté mon assuré que cela ne changera rien appart plus d'inertie).
    J'ai réglé le thermostat d'ambiance à 22° mais j'ai du mal a avoir 19-20° dans ma pièce. La température entrante dans le plancher est de 30° et 20° pour la sortante. La température du sol dans la salle de bain est de 29° ( sol initial sans nouveau carrelage) et environ 22° sur le sol recarrelé.
    J'ai nettoyé le circuit du plancher mais pas d'amélioration ( pas trouvé pour régler la pression du réseau plancher?)
    Pourquoi une telle différence entre les 2 sols?
    dois je faire rerégler le circuit? faire un nouveau réglage d'équilibrage ( pas de bulle sur la nourrice)?
    qu'en pensez vous?
    Dernière modification par agent202 ; 01/11/2021 à 20h43.
    Re : plancher chauffant frais suite ré-encollage carrelage
    si la régulation est faite sur la température d'eau c'est normal car le nouveau carrelage rajouté présente tout de même une résistance thermique!
    agent202
    Que faire pour obtenir la bonne température dans la maison?
    agent202
    j'ai vu sur mon module "divicon viessmann" que la vanne mélangeuse 3 voies étaient en position 1 (presque fermé)
    le problème ne peut pas venir de ça?
    agent202
    La vanne motorisé ferme la vanne 3 voies.
    J'ai démonté la partie moteur et j'ai actionné manuellement la vanne et mon plancher est bien monté en température.
    Pour avoir 20°, j'ai réglé la vanne sur la position 3.
    y a t'il une consigne dans la chaudiere qui ferme la vanne? ( ECS, ....)
  1. Plancher chauffant électrique / Pose carrelage
    Par faysal X dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/12/2020, 09h03
  2. Pose carrelage sur plancher chauffant
    Par ludocool33 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/02/2014, 13h05
  3. Enlever carrelage sur plancher chauffant
    Par Debutant72 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/08/2010, 07h55
  4. pose de carrelage 60*60sur plancher chauffant
    Par invitec0136e2a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/11/2009, 13h37
  5. Colle à carrelage pour plancher chauffant
    Par invite1840e9aa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/06/2008, 13h00
