[Brun] Assistance électronique
    ccmvigean
    Mon téléviseur ne trouve plus les chaînes lors de la recherche de celles-ci.
    Après démontage, j’ai repéré ces composants électroniques qui peuvent être à l’origine de cette anomalie.
    Pouvez-vous m’indiquer si les valeurs trouvées à partir du métrix sont correctes pour celles-ci.
    Sur les photos ci-jointes, j’ai indiqué ce que j’ai trouvé pour chaque composant.
    Merci d’avance pour votre participation.
    Dernière modification par Antoane ; 07/11/2021 à 13h40. Motif: Une seule photo vue dans le message
    Piefra
    Re : Assistance électronique
    Ces condos ont l,air d'etre ceux du filtrage secteur au primaire , fait pour empecher la propagation des cem de l'alim au secteur
    Si l'alim fonctionne, ca n'influence pas le fonctionnement global de la tv
    Elle parasite plus
    Cdlt
    Bonjour ccmvigean et tout le groupe
    Citation Envoyé par ccmvigean Voir le message
    ... Mon téléviseur ne trouve plus les chaînes lors de la recherche de celles-ci ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de
    l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Les pièces que vous nous présentez n’ont rien à voir avec la recherche de chaînes.
    Qu'est ce qui vous fait penser que le problème se trouve là ?
    Avez vous tiré ces conclusions sur quels critères ?
    Je serais curieux de connaître votre démarche.
    ccmvigean
    Bonjour papilou06,
    Il me semble que deux condensateurs sont HS. La troisième pièce, référencée GD472K630? m'est inconnue.
    Je précise que je ne suis pas un spécialiste et que j'ai envisagé sur cette possibilité de condensateurs défectueux car la panne est survenue après une non utilisation de la télévision pendant 15 jours.
    Si vous avez une procédure de recherche à m'indiquer, je suis preneur.
    Merci d'avance.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    D'abord le terme "il me semble "n'existe pas en depannage electronique.Ou c'est ok ou c'est mort.
    Pour cela il y a les appareils de mesure pour nous diriger.
    Il y a sûrement une procédure encore faut il connaitre la marque et la ref de l'objet en question.
    La 3eme pièce est un condensateur de 4700pf.
    Donc si vous n'avez pas mesuré ces composants pour être sûr de leur caractéristique, votre constat ne vaut rien.
    Dernière modification par papilou06 ; 07/11/2021 à 17h56.
    ccmvigean
    Bonsoir papilou06,
    J'ai testé les 3 condensateurs, puisque la 3ème pièce est un condensateur, et indiqué, pour chaque pièce, le résultat du test réalisé avec l'appareil dont photo jointe.
    Je demande, à un connaisseur, si les valeurs trouvées permettent de diagnostiquer si chaque condensateur est H.S. ou pas.
    Mes excuses mais je ne suis qu'un amateur.
    Cordialement.Nom : Multimètre.jpg
Affichages : 182
Taille : 295,1 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ok
    Je comprends.
    Ces condensateurs sont là en temps qu'anti parasites secteur et n'interviennent pas dans cette panne.
    Je ne sais toujours pas à quel tv j'ai a faire,donc difficile pour moi d'aller plus avant.
    Dernière modification par papilou06 ; 07/11/2021 à 20h37.
    ccmvigean
    Voici les références de la Télé en panne.
    Bonne réception.
    Nom : Référence Télé.jpg
Affichages : 175
Taille : 406,0 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Donc cet appareil s'allume normalement ,le menu apparaît, et vous ne pouvez pas rechercher les chaînes. C'est bien ça ?
    ccmvigean
    Cet appareil s'allume normalement, le menu apparaît, je lance la recherche des chaînes, le balayage s'effectue mais aucune n'est trouvée.
    J'ai réalisé cette recherche avec 2 décodeurs différents et le résultat est toujours négatif. Par ailleurs, pour tester le décodeur qui accompagnait la télé, je l'ai branché sur une autre télé et le résultat était positif (toutes les chaînes étaient trouvées).
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La tv ne capte pas sans décodeur?
    Si un décodeur marche avec une autre tv ,enlevez celle-ci et essayez avec l'autre .
    Je ne comprends pas bien votre démarche.
    Piefra
    Est ce des decodeurs relies au secteur et a la tv ? ( quelle liaison ? )
    Est ce des cartes decodeur ? Quel type ?
    C'est pas tres clair comme sujet
    Cdlt
    ccmvigean
    Pour vous indiquer exactement ce que je constate :
    1) La télé ne peut fonctionner qu'avec un décodeur relié au secteur. Donc, il y a un décodeur relié au secteur et ce même décodeur relié à la télé. Lors de la recherche des chaînes numériques, aucune chaîne n'est détectée par la télé.
    2) Quel que soit le décodeur utilisé, cette télé ne détecte aucune chaîne.
    Janpolanton
    Avez-vous bien sélectionné la bonne entrée HDMI sur votre téléviseur.
    Si vous avez plusieurs entrées HDMI, changez-en.
    Bonsoir à tous
    ... Avez-vous bien sélectionné la bonne entrée HDMI sur votre téléviseur.
    +1
    En réalité, ce n'est pas le téléviseur qui cherche, mais le décodeur.
    Il serait intéressant, avant de brancher le décodeur, de brancher sur la prise d'entrée, une source d'images compatible, pour vérifier que la dite entrée affiche bien les images qu'on lui présente,
    Quand cela fonctionne, on y met le décodeur, qui devrait annoncer ce qu'il fait.
    Piefra
    Donc le pb de reception est sur le decodeur ou prise antenne et pas sur la tv
    Un test de la tv et du decodeur a la place de l'autre tv ( celle ou ca marche ) permettrai de determiner si c'est pas la prise antenne qui aurait un pb
    Cdlt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ma remorque n’avance pas avec ma voiture.Je change de voiture et ma remorque avance.Faut il chercher la panne vers la remorque ou vers la voiture ?
    patrick78140
    Ce n'est pas un probleme de tv qui ne detecte pas les chaines,puisque celle-ci n'en est pas capable...et qu'il lui faut un decodeur
    Donc si vous faite une recherche avec la tv,forcement ca va pas fonctionner...CQFD
    Voir le decodeur pour le coup..
    Dernière modification par patrick78140 ; 09/11/2021 à 09h24.
  1. Assistance gravitationnelle
    Par invite583f91d6 dans le forum Discussions libres
    Dernier message: 10/01/2021, 17h32
  2. assistance
    Par invite6a52c5f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2008, 11h53
  3. help assistance a distance win
    Par invitefa47a8af dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/09/2006, 21h52
  4. Need Assistance
    Par invite26e12e8c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/09/2005, 19h49
