[Brun] Plus d'alimentation sur amplificateur PIONEER VSX-527 [Résolu]
    invite35eb051b
    Bonjour, sur la première petite carte d'alimentation à l'arrivé du 220.V , le petit transfo VSX-820 est H.S ..Savez-vous quelle serait la tension du secondaire pour pouvoir le remplacer par un similaire ?
    Je ne trouve pas de schéma avec LES TENSIONS...
    D'avance, merci
    macavlt
    Re : Plus d'alimentation sur amplificateur PIONEER VSX-527
    J'ai le même problème que vous sur le même type d'appareil.
    avez-vous obtenu une réponse ou trouvé une solution?
    La réponse est-elle dans le fil 846564 (transfo pt301)?
    Alaindicatif50
    Je pense qu'un transformateur 1x9v 2w ou 3w devrait convenir.
    Il sert à fournir les alimentations (3,3v)(5v)et l'alimentation du relais du transfomateur de puissance. Le courant de maintient du relais est conforté par un 12v issu du transformateur de puissance.luiNom : Screenshot_20220408_073235_com.android.chrome.jpg
Affichages : 783
Taille : 36,1 Ko
    macavlt
    merci! je confirme 9V au secondaire du pt301
    problème résolu avec application de la procédure de reset "advance suround" +"standby/on" pendant 3 secondes
    Alaindicatif50
    OK merci pour la confirmation et la manip. Je n'avais pas les caractéristiques précises du transfo.
  1. [Brun] Amplificateur Pioneer VSX-422 ne s’allume pas
    Par Altopas33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2021, 13h07
  2. [Divers] Problème fusible alimentation amplificateur [Résolu]
    Par invite21e51c28 dans le forum Dépannage
    Réponses: 40
    Dernier message: 22/06/2021, 19h25
  3. [Brun] Alimentation amplificateur TV[résolu]
    Par chrisart dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/03/2021, 18h03
  4. [Brun] Amplificateur Pioneer GM-X924, aucun signal
    Par invitef8070cce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2020, 20h36
  5. [Brun] Cherche Service Manuel Alimentation Pioneer Plasma PDP 503 PE [résolu]
    Par invite3c5eb73f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2007, 22h38
