[Brun] Amplificateur Pioneer GM-X924, aucun signal
    invitef8070cce
    Tout d'abord navré si je me trompe de catégorie ou même si l'intitulé est ambiguë mais je vais tout vous expliquez le plus simplement possible.
    Il y a peu, un collègue ma demandé de lui réparer son ampli pioneer dont la référence est le GM-X924.
    Je l'ai alimenté en 14.4V comme il est recommandé par le fabricant et la datasheet. Mais rien ne se passe, aucune LED ne s'éclaire.
    J'ai évidemment sortit mon multimètre pour commencer à regarder si ce n'était pas l'alimentation qui serait la cause du dysfonctionnement. J'ai bien mon 14.4V en entrée aussi bien sur le POWER que sur le SYSTEM CONTROL qui sont censés être reliés.
    Lorsque j'essaye de suivre (grâce à la datasheet) le signal, j'arrive à une résistance de 47K, puis juste après cette résistance plus aucune tension. Ce qui m'intrigue c'est que lorsque je test la résistance, le multi m'affiche bien que c'est une 47K. Sur le circuit rien n'est brûlé ou détérioré. Je ne comprends pas vraiment d'où peut bien venir la panne.
    J'ai voulu mesurer sur les pattes des microcontrôleurs les valeurs théoriques, mais pareil aucune tension j'en déduis donc que le problème vient d'avant, sur la partie alimentation.
    Je vous mets en pièce jointe la doc de l'ampli.
    Merci par avance de votre aide !
    Re : Amplificateur Pioneer GM-X924, aucun signal
    Citation Envoyé par bawanwanwan Voir le message
    ... réparer son ampli pioneer ...
    Bonjour bawanwandan et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    Fareinheit76
    Situez précisément sur le schéma où se situe cette résistance de 47K, près de tel composant page x
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
  1. [Brun] Amplificateur Pioneer VSX-422 ne s’allume pas
    Par Altopas33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2021, 12h07
  2. Aucun signal
    Par invite11e1bfe5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/03/2020, 14h40
  3. Aucun son sur ampli pioneer vsx-520
    Par invite3cdeca29 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2014, 20h42
  4. [Brun] TV LG 42LD6506ZC affiche aucun signal ?
    Par invitee9cc41e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2014, 15h41
  5. Aucun son amplificateur voiture
    Par invitea10f7a00 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/07/2014, 20h27
