[Blanc] Documentation technique / mode SAV Lave-Vaisselle Miele G4930 SCI CS
    invitecf21873a
    Lightbulb Documentation technique / mode SAV Lave-Vaisselle Miele G4930 SCI CS
    Je suis à la recherche d'un manuel de service pour un LV Miele SCI CS (le modèle Jubilee SC, 2017). C'est un modèle d'entrée de gamme assez répandu mais je ne trouve pas beaucoup d'infos techniques à son sujet, notamment comment commander les tests unitaires dans le mode SAV.
    Nom : 220340.jpg
Affichages : 1125
Taille : 83,6 Ko
    Une bonne source d'info est disponible sur ce site (en français en plus !) mais malheureusement cette série ne s'y retrouve pas, même si la série G4 est très proche, sauf au niveau de l'électronique.
    Mon objectif : déterminer si la vanne de régénération fonctionne correctement car vaisselle gout salé et bac à sel se vide très rapidement.
    Matthieu
    Re : Documentation technique / mode SAV Lave-Vaisselle Miele G4930 SCI CS
    si la vanne est prévue pour 230 V il suffit de l'alimenter en direct,
    si le sel s'épuise rapidement c'est qu'il y a une fuite, au niveau de l'électrovanne ou du bac à sel (bouchon)
    invitecf21873a
    Merci ! J'ai démonté la vanne en question, le pointeau semble en bon état. A vrai dire peut-être ai-je mal serré le bouchon du réservoir de sel ?
    Est-il normal que le réservoir de la boite à eau se vide lorsqu'on ouvre la réserve de sel (débordement à l'ouverture) ?
    Toujours est-il que le fonctionnement me semble normal. J'ai trouvé comment accéder au micro-programme qui permet de tester le cycle de régénération :
    Enfoncer et maintenir le bouton start enfoncé, puis allumer l'appareil. Dans la foulée, appuyer trois fois sur Start et maintenir enfoncé au troisième appui et attendre que la led verte clignote (1 Hz).
    A partir de là, appuyer sur le bouton de sélection des programmes jusqu'à ce que l'affichage affiche "U" puis "1" successivement. On est entré dans le mode SAV, tests unitaires.
    Les tests sont les suivants, ils correspondent grosso modo aux test de la série G4. On y accède par appui successifs sur Start.
    Après la sélection du mode service SAV et un accès réussi dans le programme de test des organes électriques, les différents organes électriques sont commandés avec la touche Départ/Arrêt. Certains organes ne pourront être commandés que par un miniprogramme.
    Suivi et information concernant les différents organes ainsi que leur commande :
    U1 :
    R1, Y2, M6, ...déroulement avec chauffage (miniprogramme) :
    Le programme commence avec 30s de vidange et de purge (2s/2s). L'électrovanne d'arrivée d'eau est ensuite commandée, jusqu'à ce que 5,4 l soient atteints. Puis la pompe de circulation est enclenchée. Après 60s supplémentaires, le relais de chauffage est commandé pendant 300s. Le miniprogramme se termine avec 30s de vidange et de purge (2s/2s).
    Remarque:
    Dans le miniprogramme aucun contrôle d'anomalie n'est effectué.
    U2 :
    1K1 Relais de chauffage : Le relais de chauffage est commandé pendant 60 s.
    U3 :
    M8 Pompe de vidange : La pompe de vidange est commandée pendant 60 s.
    U4 :
    Y2 Electrovanne d'entrée d'eau : L'électrovanne d'arrivée d'eau est ensuite commandée, jusqu'à ce que 5,4 l soient atteints.
    U5 :
    Vide
    U6 :
    M6 Pompe de circulation avec commande du relais de commutation.
    La pompe de circulation est enclenchée par un l'intermédiaire d'un relais de commutation. Lorsque la pompe de circulation démarre, la commande se fait à la puissance maximale. La pompe de circulation est commandée 30 s, le relais seulement pendant les 15 premières secondes.
    Remarque:
    Lorsque le relais de commutation est enclenché, le débit de la pompe de circulation est plus fort.
    U7 :
    Vide
    U8 :
    Vide
    U9 :
    Vide
    U10 :
    Y50 Dispositif de dosage combiné : Le dispositif de dosage combiné est commandé pendant 60 s. Alternativement jusqu'à la fin du temps de contrôle 10 s ouvert / 10 s fermé.
    U11 :
    Y38, Y2, ...Déroulement régénération (miniprogramme) :
    Le programme commence avec 30s de vidange et de purge (2s/2s). L'électrovanne d'entrée d'eau est ensuite commandée jusqu'à ce que 250 ml soient atteints ou 60 s soient passées. L'éléctrovanne de régénération est ensuite commandée pendant 150 s. Puis pendant 60 s, l'électrovanne d'arrivée d'eau et la pompe de vidange avec purge sont commandés simultanément (2s/2s).
    la diode Lavage clignote une fois lentement et deux fois rapidement par intervalles.
    Vide
    U12 : La diode Lavage clignote une fois lentement et trois fois rapidement par intervalles.
    Y38 Electrovanne de régénération Y 38 : L'électrovanne de régénération est commandée pendant 60 s.
    U13 :
    M2 Ventilateur : le ventilateur est commandé pendant 60 s.
    invitecf21873a
    Erreur dans les deux derniers programmes : il faut lire en réalité :
    U12 :
    Vide
    U13 : La diode Lavage clignote une fois lentement et trois fois rapidement par intervalles.
    U13 :
    si le réservoir déborde quand on ouvre le bouchon de sel, c'est sans doute que la réserve d'eau destinée à la régénération se vide à ce moment là, l'électrovanne sel est sans doute située entre le réservoir de sel et le bac à résines..
    cela semble indiquer un fonctionnement normal (électrovanne sel étanche quand elle est fermée),
    le défaut est peut être à rechercher dans un réglage inadéquat de la fonction régénération
    Dernière modification par titijoy3 ; 13/11/2021 à 13h28.
    invitecf21873a
    En effet, la vanne est en aval de la boite à sel :
    Nom : t1000002.jpg
Affichages : 1266
Taille : 71,8 Ko
    Je me rends compte que nous avons acheté par mégarde un produit 3 en 1, alors que nous utilisons un détergent seul habituellement. Peut-être cela explique-t-il le gout salé, car cela se passe même si le LV n'a pas fait de régénération.
    En tout cas cet épisode m'a donné l'occasion d'enfin comprendre le fonctionnement d'un adoucisseur et de la boite à eau 
    Merci de ton aide.
    ne reste plus qu'a essayer avec les produits adéquats
  1. [Blanc] Mon Lave vaisselle Miele G671 sc s'emballe, il lave en continue
    Par invited126c201 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2020, 18h24
  2. [Divers] Anomalie technique f78 lave vaisselle miele
    Par inviteef8e2853 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2017, 14h20
  3. [Blanc] Problème technique F24 lave vaisselle miele G 4280 SCVi
    Par invitea5aaf00b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2017, 20h20
  4. [Blanc] Documentation technique du Lave Vaisselle AEG Favorit 84460i
    Par invite26972da0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2016, 14h42
  5. [Blanc] Lave linge Miele W3732 - Simulation mode
    Par inviteaddda792 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2009, 20h43
