[Divers] LED clignotante continue sur TV GRANDIN LD40VSU40
Vue hybride
    invitec1303a65
    Bonjour à toutes et à tous,
    j'ai cherché sur ce forum une panne similaire à la mienne mais en vain.
    J'ai un TV GRANDIN modèle LD40VSU40 10104415 1606600320
    Symptômes :
    1 - le voyant d'alimentation LED ne s'affiche plus en rouge permanent comme auparavant.
    2 - J'ai actuellement une LED qui clignote en permanence toutes les seondes.
    3 - Impossible de démarrer le TV via la télécommande.
    Je pense que la carte d'alimentation comporte un composant HS qui met en sécurité le module d'alimentation.
    Je n'ai pas trouvé la documentation technique de mon TV Grandin.
    J'ai fait des photos du modèle et de la carte d'alimentation.
    D'après vous comment identifier l'origine du problème ?
    Si quelqu'un pouvait m'aider ou m'aiguiller pour cibler le composant HS et réparer mon pb d'alimentation de mon TV Brandin.
    Merci par avance.
    Croquedur.
    zygoat
    Re : LED clignotante continue sur TV GRANDIN LD40VSU40
    votre Grandin est une Vestel ( pour les documentations 17IPS20 ).
    Pour votre panne, je ne pense pas que ce soit l'alimentation qui soit en cause, généralement, les pannes alimentation chez Vestel, vous n'avez plus de voyant qui s'allument, il est plus plausible qu'il y ai un problème sur la carte mère, problème mémoire certainement.
    invitec1303a65
    Merci pour ce premier retour.
    Comment identifier ce pb de mémoire sur ma carte ? c'est mesurable ?
    Est-ce que le changement de cette carte mère résoudrait le problème ?
    Si oui, quelles sont les caractéristique de ma carte (LD40VSU40 17IPS20 ......) et sur quel site commander cette carte mère ?
    zygoat
    la carte alimentation : 17IPS20
    la carte mère, je ne sais pas, 17MB...
    La carte mère que vous commanderez devra être associée à votre dalle VES400... ou VES395.... sinon, vous risquez l'image à l'envers, ou double image, ou couleurs négatives....
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La "maladie " en plus de la carte mère sur ces modèles est l’ensemble des rampes de leds dans le backlight. Donc dans un premier temps vérifiez le rétro-éclairage et si il est bon vous pourrez passer à la carte mère.
  1. transformer tension continue intermittente en tension continue fixe ?
    Par invite7e5e5143 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 26
    Dernier message: 30/01/2018, 15h04
  2. Led clignotante
    Par invite96406342 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2015, 08h42
  3. Fonction continue admettant limites finies en +et-infini => uniformément continue??
    Par invite2b14cd41 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/01/2011, 23h07
  4. Fonction continue en aucun point dont la valeur absolue est continue en tout point
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/12/2009, 21h25
  5. continue-uniformement continue-lipschitisienne
    Par invite0f6f1e2d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/11/2008, 10h00
