Fonction continue admettant limites finies en +et-infini => uniformément continue??
    invite2b14cd41
    Je n'arrive pas à montrer que si j'ai une fonction continue f:R->R admettant des limites réelles en et alors cette fonction est uniformément continue.
    Cela me paraît plutot intuitif, mais je n'y arrive pas.
    Toute aide serait la bienvenue.
    Dernière modification par Médiat ; 24/01/2011 à 19h12. Motif: Correction Latex
    Seirios
    Re : Fonction continue admettant limites finies en +et-infini => uniformément continue??
    Tu peux montrer qu'elle est uniformément continue sur trois intervalles : soit ; il existe tel que pour tout x>A, et pour tout x<-A, (je note a et b les limites en plus et moins l'infini). Alors pour tout (resp. ), (resp. ), donc f est continue uniformément sur et sur . Sur , il suffit d'appliquer le théorème de Heine.
    Seirios
    Il faut quand même une ou deux lignes de justification pour montrer qu'il suffit de prouver la continuité uniforme sur un nombre d'intervalles, mais ça se passe plutôt bien, il suffit de "recoller" à la jonction des intervalles.
    invite2b14cd41
    Citation Envoyé par Phys2 Voir le message
    C'est exactement ce que j'ai fait...
    Mais toute la difficulte reside evidemment dans la "jonction" des intervalles.
    Surtout le cas ou x est dans ]-inf;-A] et y dans [A;+inf[
    C'est précisemment la que je bloque.
    EDIT: en fait il n'y a que ce dernier cas qui me pose problème. Je ne sais pas comment l'éliminer.
    Seirios
    Tu as donc dû montrer que pour tout , il existe tel que implique , avec (x,y) dans n'importe quelle configuration, sauf dans .
    Il doit suffire de poser pour éliminer cette configuration, tout en conservant la propriété dans les autres cas.
    invite2b14cd41
    Ca me semble trop simple
    Desolé de vous avoir fait perdre du temps.
    Merci.
    invite57a1e779
    Il serait plus sûr d'utiliser le théorème de Heine pour obtenir un module d'uniforme continuité sur l'intervalle .
    Alors est un module d'uniforme continuité sur l'intervalle .
    invite2b14cd41
    Citation Envoyé par God's Breath Voir le message
    Ah bon...
    J'ai tout compris de travers alors
    Seirios
    Je préfère également cette manière de raisonner, merci
    Citation Envoyé par Pol92joueur
    Il ne faut pas non plus exagérer
  1. Continue /Continue par morceaux
    Par invite4f299d99 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/10/2010, 15h58
  2. fonction uniformement continue
    Par invitec5b2e3e6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/12/2009, 12h33
  3. Fonction continue en aucun point dont la valeur absolue est continue en tout point
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/12/2009, 22h25
  4. continue-uniformement continue-lipschitisienne
    Par invite0f6f1e2d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/11/2008, 11h00
  5. Fonction uniformément continue
    Par invitedf04a0e5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/01/2008, 00h08
