[Divers] Perceuse envoie décharge électrique
    rgoffard
    Cool Perceuse envoie décharge électrique
    J'ai utilisé ma makita hr2470 dans un environnement crasseux et humide (je faisait du beron sous la pluie).
    Apres quelques heures la gachette c est encrassée et la machine ne s arrêtait plus. Je l ai débranchée, nettoyée et séchée.
    Désormais, elle fonctionne mais je reçois de légère décharge électrique qui sortent par la bouche d aération..
    quand je porte un vêtement à manche longue je ne sens plus rien.
    Une idée de comment réparer cela sans empirer la situation ? (pour le moment elle fonctionne, c est juste très inconfortable)
    Merci beaucoup Nom : IMG_20211114_005512.jpg
Affichages : 404
Taille : 104,5 Ko
    Re : Perceuse envoit décharge électrique
    la faire sécher..
    il peut s'agir d'humidité qui s'écoule par l'aération et conduit le courant,
    autrement ça voudrait dire qu'il y a génération de haute tension, ça me parait improbable
    penthode
    y faut tout démonter , tout nettoyer !
    bon courage
    ma maman m'avait appris qu'on utilise pas un appareil électrique sous la flotte
    Bonjour rhoffard et tout le groupe
    Citation Envoyé par rgoffard Voir le message
    … je reçois de légère décharge électrique qui sortent par la bouche d aération
    J’ai un peu de mal à imaginer le scénario mais on peut imaginer des "couches" conductrices entre de parties sous tension.
    J’ignore pour ta machine, mais les machines actuelles n’ont plus de terre. Elles sont à double isolement, à condition de ne pas être trempées dans l’eau.
    Sécher peut bien ne plus suffire, peut-être faut-il passer par un essuyage soigneux, accompagné d’un brossage doux pour supprimer toutes les traces de poussières agglomérées et conductrices.
    Attention aussi que les charbons humides sur un collecteur humide ne font pas bon ménage et peuvent aggraver la situation.
    f6exb
    Des décharges qui sortent par les bouches d'aération ?
    Tu ne veux pas parler d'étincelles par hasard ?
    D'autant plus que je ne vois pas ce qu'apporteraient des manches longues lorsque l'on tient la perceuse à la main.
    XK150
    La faire cuire au four à feu doux pendant une bonne nuit : ça va peut être s'arranger !
    Kissagogo27
    Bonjour, sécher, mais avant, rincer tout a l'eau claire, la poussière de béton humide peut être particulièrement acide .. donc démonter tout l'appareil avant, et attention a la gâchette, il y a toute l'électronique dedans , éviter l'eau .
    Bsr à tous,
    Comme suggéré avant, un démontage le plus poussé possible serait souhaitable.
    rinçage à l'eau de tout ce qui n'est pas conducteur.
    si des parties conductrices sont encrassées, rinçage à l'eau, puis immédiatement à l'alcool le plus pur possible (on trouve du 95° en GSB)
    l'eau et l'alcool se mélangent bien (bon apéro !) et l'évaporation de l'alcool restant permettra de sécher suffisamment les pièces concernées.
    Un coup d'air comprimé serait un plus.
    Cdlt,
    rgoffard
    Un grand merci pour votre implication dans mon soucis.
    Je fais en effet entreprendre un démontage et un nettoyage en profondeur de la bête, en espérant que ça solutionne le problème.
    J'y crois car plus elle sèche (sur le radiateur), moins je me fait juter .
    JeanYves56
    Bjr ,
    Vous la nettoyez quand ??
    rgoffard
    Re : Perceuse envoie décharge électrique
    Hello,
    je ne sais pas mon agenda est assez chargé: mercredi ou jeudi soir.?!
    Pourquoi ?
    Hello,
    Pourquoi ?
    que votre agenda soit chargé on peut s'en douter,
    par contre la perceuse ne prends pas en compte votre planning
    et plus vous attendrez
    plus elle risque de se détériorer par oxydation de façon irrémédiable
    donc si vous pouvez changer vos priorités ,
    ce sera un soulagement pour elle
    rgoffard
    Haaa , ok, je n'avais pas pris ce facteur en compte.
    Je ferai ça ce soir alors, merci pour le rappel à l'ordre
  1. Led 12 volts qui n'envoie qu'une impulsion électrique
    Par invitea3abd654 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/03/2013, 08h39
  2. Couple maxi d'un moteur électrique-perceuse
    Par invite0cb5b664 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/01/2010, 17h23
  3. décharge rampante décharge couronne et décharge partielle
    Par invite5420aad7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2007, 12h12
