[Thermique] Panne chauffe eau - carte monophase kitable brulé
    invitead84a67a
    J'ai la carte de mon chauffe-eau qui à brulé, apparemment c'est une panne courante, j'aimerais savoir les différents tests à effectuer afin de déterminer ce qui est cassé dessus car elle a brulé à plusieurs endroit.
    Le chauffe eau ne chauffe plus pourtant ilmarchait il y a 4j. De plus la led verte est allumé mais ça c'est l'ACI je crois. Et la carte en dessous n'a rien
    Carte 25.60.0201F
    Merci!
    penthode
    Re : Panne chauffe eau - carte monophase kitable brulé
    y faut juste refaire la connexion proprement
    nonobstant d'autres dégâts
    invitead84a67a
    Je viens de trouver cette image : Nom : 171803d1328352655-pb-chauffe-eau-pacific-300l-vertical-resolu-carte2.jpg
Affichages : 534
Taille : 197,1 Ko
    Lorsque je mesure entre T4 et T3 j'ai 2.3 kOhm et T1 et T2 15 Ohm, celà semble correct je pense donc potentiellement pas cassé non ?
    invitead84a67a
    Désole je ne trouve pas le bouton modifier, lorsque je me met en continuité (signal sonore si les cable se touche) sur T1 et T2 ça bip mais pas sur t3 et T4.. Est-ce que ça veut dire que le transfo est mort ? Au vu des valeurs en plus en Ohm trouvé précédemment ?
  1. [Blanc] Carte électronique radiateur Thermor a brûlé !
    Par Fareinheitdu76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2016, 15h41
  2. [Thermique] Panne chauffe-eau éléctrique monophasé ? [Résolu]
    Par invitee7578659 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/02/2015, 20h51
  3. composant brule carte mere asus x50rl
    Par invite75f0bd56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2013, 15h57
  4. Thyristor brûlé carte mère
    Par invite0c84ccc7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2009, 11h09
  5. [Thermique] chauffe eau gaz brule toujours
    Par invite3cd3818e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2007, 19h37
