Thyristor brûlé carte mère
    invite0c84ccc7
    Bonjour, suite à une mauvaise manipulation, je vien de brûler un thyristor sur ma nouvelle carte mère... Elle démarre toujours, j'ai l'impression que seule une partie à été touché...
    Savez-vous si il est possible de faire réparer un thyristor sur une carte mère ? C'est un gros à 3 pates dont deux sont soudées, la référence est toujours lisible, cela commence par APM30...
    Merci de votre aide
    invitee05a3fcc
    Re : Thyristor brûlé carte mère
    APM30-- c'est un NMOS ou un PMOS et il ne doit pas être mort si la carte démarre.
    invite0c84ccc7
    Heu il est partit en fumée et il a un trou sur lui maintenant, je pense qu'il est mort, mais je pense que c'est une zone annexe de la carte mère.
    Bref c'est possible de retrouver le même et de le changer ?
    invitee05a3fcc
    Avec un trou .... il doit être mort ! Il est situé où? C'est peut être alors un thyristor anti surtension (crowbar) et effectivement, il ne sert à rien (comme les ceintures et les airbags dans les voitures) en fonctionnement normal.
    invite0c84ccc7
    Re bonjour,
    En fait je sais ce qu'il sais passé. J'ai voulu fair eun reset CMOS en suivant la procédure dans la notice, or à la fin, au lieu de remettre le jumper au bon endroit, je l'ai mis sur l'alim 12V d'un FAN comme un boulet. Du coup sa a ponté la phase et le GRD et ce thyristor à brulé.
    Voici une image (c'est la meme carte mere mais pas la mienne) avec le thyristor en question, juste à coté de la LED de la carte mère (flèche rouge).
    Merci de votre aide.
    invitee05a3fcc
    Je vois mal le role d'un thyristor dans ce coin (gestion Sata ou panneau avant). Donc, je vois mieux un régulateur, un MOS ou une double diode.
    Malheureusement, on ne peut lire la référence du composant sur la photo. Si il est "percé" par un flash, il doit y avoir des fonctions qui ne marchent plus. Ta seule chance, si un forummeur a la même carte sous la main ...
    invite0c84ccc7
    Hum, je peux vous donner la référence entre midi et deux, je re posterai, merci beauoup.
  1. compatibilité carte mere nouvelle carte graphique
    Par invite9ec2592d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/11/2007, 21h08
  2. comment brancher l'audio de ma carte TV sur carte mère inconnu
    Par invitebe36511c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/02/2007, 08h02
  3. carte mere k7s5a refuse carte reseau
    Par invite792b0352 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/11/2006, 22h39
  4. Compatibilité carte graphique et carte mere
    Par invitefd7a6787 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/10/2006, 10h42
  5. Compatibilite entre carte graphique et carte mere
    Par invite32b30a25 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/09/2003, 19h41
