[Blanc] problème taches violette sur écran tv samsung
    Jeff36
    bonjour a tous
    voila je possède cette tele samsung LE32S86BDX/XEC et depuis que je l'ai rebranché (après une période d'inactivité d'environ 6 mois) l'image ne fonctionne plus du tout normalement!!
    certaine couleur semble ne plus fonctionner!! des "taches" apparaisse a certains endroits aléatoirement en "suivant" l'image!!
    après avoir ouvert la tv, je ne constate rien, a vue d'oeil, qui soit défaillant! mais mes connaissances très limitées ne me permette pas d 'en dire plus
    je joins quelques photos en espérant que ca aide
    si quelqu'un a une idée de l'origine du problème
    merci a tous
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : problème taches violette sur écran tv samsung
    Problème connu de la carte Tcon qui a un défaut.
    Un circuit intégré, AS15,est défectueux.
    2 solutions:
    Soit vous êtes équipé pour échanger ce circuit.
    Soit échangez la carte complète.
    Jeff36
    merci pour cette réponse rapide papillon 36
    ou se trouve la carte Tcon a l'intérieur de mon téléviseur? connaissez vous un site ou on peux trouver cette carte spécifique a ce téléviseur ?
    un grand merci
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Faites une photo en vue générale de l'arrière de tv dos déposé. Je vous dirai où après.
    Jeff36
    voici une photo!! je pense que c'est la carte qui se trouve au milieu en haut de l'écran
    mais en regardant sur le net je n'ai pas trouve la bonne carte pour la reference de cette tv!!!
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Si on considère la photo telle qu'elle est,cette carte est en bas au milieu( avec le pavé carré au milieu).
    Donnez la ref ou une photo rapprochée nette.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il devrait être marqué V315B1-C01.
    Jeff36
    voici la photo!!
    papilou06
    Animateur Dépannage
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le connecteur du haut ( sur photo) a de la colle qu'il faut enlever soigneusement.
    Les nappes des connecteurs du bas s'enlèvent en tirant un peu sur l'arrière la barrette marron qui est sur le dessus et dégageant doucement la nappe de son logement.
    Pour remettre les nappes ,remettez la à fond dans son encoche ,le trait noir étant bien parallèle et aligné sur la barrette.Appuyez sur celle-ci pour verrouiller le tout.
    Jeff36
    merci beaucoup papilou06, je vais commander la carte et essayer tout ça!!! on verra bien!! haaa obsolescence programmé....
    Jihem14
    J'ai le même problème avec mon Samsung UE48H6400.
    Avez-vous solutionné votre problème en changeant la carte de votre TV ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je ne pense pas que le problème soit identique ,les technologies sont différentes .
    Faites une photo des images svp.
    Jihem14
    Après renseignements, je pense qu'il s'agit d'un problème typique de rétroéclairage (certaines LED mortes).
    Nom : images.jpeg
Affichages : 1991
Taille : 15,2 Ko
    La TV datant de 2015, ça ne vaut pas le coup de faire réparer ça...
    Merci à vous.
    Citation Envoyé par Jihem14 Voir le message
    Pièce jointe 490389
    pourquoi ?
  1. [Brun] problème écran tv samsung
    Par invite94a4f345 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2016, 23h45
  2. [Brun] Problème écran Samsung / Condensateurs
    Par invite26eadd5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2014, 17h24
  3. [Blanc] problème sur l'écran de Samsung LCD
    Par invite6cbfd29e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2014, 15h49
  4. Problème Ecran Samsung T220MD
    Par invite984b2960 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/12/2012, 09h46
  5. Couleur violette et verte sur un écran LCD
    Par invite1848d4ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2012, 22h50
