[Blanc] LV De Dietrich vn8920e1/a ne prend plus l'eau[résolu]
    Debutant72
    Sur un lave vaisselle De Dietrich vn8920e1/a, l'eau n'arrive plus en début de cycle.
    J'ai vérifié l'électrovanne au bout du tube de branchement ( acquastop ) et elle est ok.
    Pour ce faire, j'ai simplement desserré le raccord du flexible à l'entrée de l'électrovanne ( pneumatique ) et l'eau coule à la mise en route.
    J'ai branché le multimètre sur la bobine de cette électrovanne pneumatique ou se raccorde le flexible et elle est bien alimentée. Par contre, elle ne laisse pas passer l'eau.
    Cette électrovanne est du type pneumatique mais je ne vois pas du tout comment ça fonctionne et comment la tester. Faut souffler dans le petit tube ?
    Re : LV De Dietrich vn8920e1/a ne prend plus l'eau
    vous avez un tuyau translucide sur la soupape libérez le tuyau qui doit contenir de l"eau et la soupape libèrera l'électrovanne
    Debutant72
    Merci pour cette info : je testerai demain car je ne suis pas sur place.
    Pour voir, j'avaii soufflé dans ce tuyau mais c'était comme s'il était bouché ... Est ce normal ou bien est ce le signe d'un répartiteur bouché ?
    A ce propos, il y a 2 boitiers "répartiteur" sur ce modèle : Quelle est la fonction de chacun svp .
    A +
    Re
    je n'ai pas regardé le type de châssis mais juste le système a soupape
    qui est une très ancienne fonction abandonnée
    car son inconvénient est qu'elle bloque l'arrivée d'eau
    suite a débordement
    mais par contre maintien la bobine alimentée
    ce qui n'était pas judicieux
    Debutant72
    Bonsoir.
    J'ai profité de mon passage pour démonter et nettoyer les conduits et les 2 remplisseurs : ras.
    Pas d'eau non plus dans le petit réservoir de l'électrovanne pneumatique.
    J'ai soufflé et aspiré dedans : ça fait "ploc" donc la membrane doit se déplacer .
    J'ai appliqué un "savoir faire" concernant cette électrovanne pneumatique trouvée sur le forum : donner quelques coups dessus pour décoller le piston ...
    Tout remonté et branché : ça marche !
    Par contre, le remplissage dure au moins 30 minutes. J'ai l'impression que la vanne d'arrivée d'eau est cassée et ne s'ouvre que partiellement. Bon, ça je vais m'en débrouiller seul.
    Encore merci à tous pour votre aide.
    le filtre d'électrovanne ensablée ou le remplisseur entartré..
    Debutant72
    Meilleurs voeux à tous.
    Dernières nouvelles du lave vaisselle : j'ai vérifié le débit d'eau en sortie du robinet mural => normal, celui au après l'électrovanne de l'aquastop => normal et en sortie d'électrovanne vers le répartiteur => normal ! j'ai donc regardé plus en détail ce répartiteur.
    En soufflant dans l'entrée reliée à l'électrovanne = débit très très faible, voir quasi nul.
    J'ai donc mis le l'acide chlorhydrique dedans et ça a bien moussé au niveau du tube blanc interne au répartiteur. A l'éntrée au début et rapidement à sa sortie.
    Tout est remonté et fonctionne parfaitement bien maintenant.
    Merci pour votre aide.
    Salutations
  1. [Blanc] mon LV ne prend plus l'eau[résolu]
    Par delagui dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/08/2018, 12h21
  2. [Blanc] LV Siemens SE20T294EU : ne prend plus l'eau ? [résolu]
    Par rooney dans le forum Dépannage
    Réponses: 160
    Dernier message: 24/09/2013, 16h06
  3. [Blanc] LV De Dietrich VN 8930E11 : ne prend plus l'eau ?
    Par invite2889b32e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2013, 12h05
  4. [Blanc] LV De Dietrich V8640E1 : prend l'eau démarre et s'arrête ? [résolu]
    Par invite64ee60a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2011, 05h44
  5. [Blanc] LL Whirlpool AWA6090 : ne prend pas l'eau ! [résolu]
    Par invite2fdc5131 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2010, 16h21
