[Thermique] Clim DAIKIN voyant vert qui clignote
    valmi
    Exclamation Clim DAIKIN voyant vert qui clignote
    Bonjour à tous, j'ai ma clim réversible qui ne fonctionne plus , j'ai bien sur fait disjoncter et remis le fusible:
    elle fait un tout petit peu de chaleur pendant 3 minutes et le capot se referme, et elle clignote vert.
    J'ai appuyé sur Cancel pour savoir le code erreur , c'est le code A6 : anomalie du moteur du ventilateur , quelqu'un a t il rencontré ce problème?
    Comment y remédier?
    merci de votre aide.
    Par ce froid, j'ai hâte de trouver uns solution!
    merci d'avance!
    Valérie
    Renzo
    Re : Clim DAIKIN voyant vert qui clignote
    A6 = Surcharge du moteur de ventilation. Ca peut provenir du moteur lui-même, de la filerie de commande ou de la carte électronique.
    Il faut d'abord contrôler en faisant tourner le ventilateur à la main s'il n'y a pas de point dur. Si oui changer le moteur et les paliers de la turbine de ventilation, sinon contrôler la filerie depuis la carte électronique (déconnection ou coupure). Si la filerie ne présente pas de problème cela provient vraisemblablement de la carte.
  1. [Blanc] Clim Daikin Voyant vert clignotant
    Par benaqui971 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2024, 14h38
  2. [Thermique] Clim Mitsubishi voyant vert clignotant
    Par Teaxx dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2023, 10h27
  3. [Blanc] Centrale Vapeur Calor voyant vert qui clignote
    Par Canizarou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2022, 12h46
  4. [Divers] ecran iisonic iiw9m voyant vert clignote
    Par did dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2009, 18h45
  5. [Thermique] Chauffe eau SAUTER Systeme ACI : le voyant vert ne clignote plus
    Par invite47fe76c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2008, 13h46
