[Thermique] Clim Mitsubishi voyant vert clignotant
    Teaxx
    Après plusieurs semaines d'arrêt, je viens de redémarrer ma clim réversible Mitsu.
    Le split s'allume normalement mais au bout de quelques secondes, au lieu que les 2 voyants passent au vert fixe et que le moteur exterieur démarre, le voyant power se met a clignoter et le ventilateur du bloc extérieur ne tourne pas.
    Une idée ?
    Merci d'avance.
    Teax
    Renzo
    Re : Clim Mitsubishi voyant vert clignotant
    La première idée c'est que si tu veux des réponses tu devrais d'abord indiquer la référence de ta clim et indiquer s'il s'agit d'un mono-split ou un mutli-split.
    Teaxx
    Renzo
    Ci-joint la doc technique. Voir en particulier page 20 pour déterminer le problème en fonction de la cadence de clignotement.
    https://library.mitsubishielectric.c...OBH600A#page-1
    Teaxx
    Merci beaucoup je vais regarder ça
  1. Panne chaudière Frisquet : voyant stop clignotant (vert)
    Par invitedfc80e50 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 21/04/2025, 23h44
  2. [Blanc] Clim Daikin Voyant vert clignotant
    Par benaqui971 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2024, 14h38
  3. [Blanc] refrigérateur-congélateur brandtc3020 voyant vert clignotant
    Par invite74aeb92d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2013, 14h54
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 30/08/2010, 07h46
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 07/11/2009, 09h42
