[Blanc] eprom ou eeprom
eprom ou eeprom
    sebastien7624
    eprom ou eeprom
    Pourquoi certaines cartes electronique de lave linge sont elles vendue sans eeprom ou eprom ?
    A quoi ca sert ?
    Cela contient le programme de la machine ?
    C'est un composant soudé ?
    Merci pour votre aide
    Re : eprom ou eeprom
    Citation Envoyé par sebastien7624 Voir le message
    A quoi ca sert ?
    cela deviens particulièrement rare
    car a présent c'est par l'intermédiaire d'un logiciel que cela se pratique
    pour restaurer un programme dans la mémoire
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pour info
    L'Eprom s'efface avec des UV et se programme hors de son circuit.
    L' Eeprom s'efface et se programme électriquement in situe ,dans son circuit.
    Les deux contiennent des bios associés à des microprocesseurs.
    il y a surtout que le µC peut avoir une (des) mémoire(s) non volatile(s) (reprogrammable(s) ou non) et donc ne plus devoir être accompagné de boitiers mémoires.
    tous les PICxx, tous les ATxx et pas mal d'autres.
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Souvent les cartes de lave linge sont vendue sans programme.
    La même carte peu être monté sur différentes types de machines avec une installation d'un programme dédié.
    Cordialement jules
    jules150
    Re à tous,
    Sebastien,
    La preuve ta carte Ariston est bien monté sur du Indesit.
    Ton EEPROM s'est le CI à 8 pattes sur support et le chargement du programme se fait sur le connecteur CN2.
    Cordialement jules
    sebastien7624
    Merci Jules,
    Donc si je mets mon CI actuel sur une carte neuve non programmée, alors elle aura le programme pour fonctionner ? C'est bien cela ?
    Il faut que je l'enlève du support et que je l'emboite sur le nouveau support ? C'est tout ?
    Merci !!
    jules150
    Re Sebastien,
    C'est risqué mais oui si le programme n'est pas corrompu.
    Cordialement jules
    zygoat
    le CI à 8 pattes, l'EEPROM contient généralement des paramètres, comme le modèle de machine mais pas le code. Généralement, c'est le micro contrôleur qui contient le code, il a généralement de la flash, de la ram et parfois une EEPROM intégrée.
    C'est donc le micro qu'il faut lire, si c'est possible, par exemple, certain NEC/RENESAS ( 78K0 ) ne sont pas lisible pour récupérer le dump, les R5F ou MC9 par exemple peuvent être lus s'ils ne sont pas protégés.
  1. memoire non volatile (EEPROM integrée au µp, seriel EEPROM, FRAM, ...)
    Par invitebd358db9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2012, 11h49
  2. Remplacer un eprom par une eeprom?
    Par invite83296f8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2010, 11h55
  3. Une eeprom pour remplacer une vieille uv eprom 128K 27128
    Par inviteb64a7076 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2007, 15h15
  4. compatibilite eprom et eeprom
    Par invitefe2e9cb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2006, 09h02
  5. Remplacer une EPROM (27C128) par une flash eprom
    Dernier message: 25/03/2004, 09h28
