[Divers] Ballon d'eau chaude Chaffoteaux et maury
    Alex949
    Mon ballon commence à dater, entreposer dans un endroit sec et température ambiante, il aura quasiment tenu 16 ans ( juste un chgt de résistance)
    depuis quelques temps j'ai une petite fuite, je me suis dit que ca devait venir du joint ou se trouve l'anode, j'ai donc démonté pour faire un nettoyage.
    Vous pouvez voir l'état sur la photo de l'ensemble, l'anode ou du moins ce qu'il en reste .
    J'ai tut nettoyé et remonter, ca fonctionne, mais j'ai deux questions
    La première combien de temps cela va t il fonctionner vu ce qu'il reste de l'anode ?
    La seconde , que me conseillez vous comme ballon (300L) sachant que je trouve qu'en 16 ans sans aucun nettoyage l'état de calcaire aurait pu être pire.
    Alex949
    célplombier
    Re : Ballon d'eau chaude Chaffoteaux et maury
    Bonjour Alex, l'anode est là pour protéger la cuve de la corrosion, donc ça peut durer longtemps, je pense que c'est la résistance qui lâchera avant. pour le choix d'un appareil nous ne pouvons pas ici nous positionner pour une marque ce n'est pas notre rôle, je peux juste dire aussi que les nouveaux appareils rectangulaire modernes sont très bien, bonne journée
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    Alex949
    Bonjour Célplombier, j'avoue ne pas avoir de préférence pour une marque, pas plus que la forme, car il est au sous sol , donc pas de soucis de place.
    C'est plus sur un type de ballon pour ne pas etre embêté.
    Je ne sais pas de combien de temps l'anode est morte, mais ce qui m' mis la puce à l'oreille c'est la petite fuite, qui va je pense augmenter vu que la carcasse n'est plus protégée
    Alex949
    Un peu d'aide sur le choix d'un chauffe eau , le mien vient de lacher, juste le détail 250 litres et non 300 litres
    ouin42
    bonjour l anode est la pour empêcher la corrosion il en reste encore la moitié ce n est pas ça qui va accélérer la corrosion du chauffe eau c est la fuite le plus gênant il peut peut être tenir des années encore
    Alex949
    Non la il est cuit, il ne chauffe quasi plus l'eau
    ouin42
    vous pouvez changer la résistance mais c est mettre un emplâtre sur une jambe de bois il a fait son temps paix a son ame
    Alex949
    Aucun interet puisqu'il est rincé, et au bout de 17 ans surtout
    Ce que je demande ici, c'est plus quel modèle choisir sachant que je veux une résistance en steatite et une anode en titane ou qui ne baigne pas dans la cuve
    ouin42
    re chez casto il y en a 2 https://www.castorama.fr/chauffe-eau...59322_CAFR.prd plus un 270 litres un peu moins cher
    JeanYves56
    Bsr ,
    Depuis tres longtemps de nombreuses marques de chauffe eau n'ont plus d'anode " fusible " en magnésium pour la protection de la cuve
    mais une anode en titane qui n'est plus "fusible" , de type ACI ( anode à courant imposé )
    qui n'est plus a remplacer périodiquement , si c'est cela qui vous gene ?...
    Prenez un modèle de marque sérieuse : Atlantic , Sauter ... etc pour lesquels vous trouverez des pièces de rechange au besoin
    Dernière modification par JeanYves56 ; 14/11/2021 à 19h58.
    Alex949
    Jran Yves , pourtant la plupart ont des anodes fusibles comme vous dites
    je prefere une anode titane
    je vais surement partir sur celui la
    https://www.leroymerlin.fr/produits/...-68995500.html
    JeanYves56
    Oui , il a une anode ACI .
    Alex949
    Cumulus changé, meme si le vieux fonctionnait encore
    JeanYves56
    Bjr ,
    J'en connais qui les ont utilisé pour faire autre chose .:=))
    Alex949
    Je vous rassure, il est pas resté longtemps devant la porte, peut etre 15 mn
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury : fuite ! Changement ballon eau chaude ??
    Par invitea8826ddf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2011, 20h37
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury : problème eau chaude
    Par invite22c1b41d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2011, 20h26
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Centora ballon Celectic : supprimer le ballon ?
    Par invitec9382c61 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 21/07/2010, 20h51
  4. [Thermique] Plus d'eau chaude chauffe-eau gaz chaffoteaux maury
    Par invited22e0a37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2008, 16h17
  5. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury, pas d'eau chaude
    Par invite2980bfe9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2008, 23h03
