[Divers] Problème avec lampe fagerhults lucifer
    invited3a882f6
    Question Problème avec lampe fagerhults lucifer
    Je me suis attelé à réparer une lampe et là je bloque dans la résolution du problème.
    C'est une Lampe Fagerhults de Suede. Ca ressemble à ca.
    2021-11-22 11_36_25-Lampe de table Lucifer par Fagerhultz suède 1970 _ Etsy.png
    Elle fonctionne donc avec un système de néons et de starters.
    J'ai changé les starters, j'ai changé les néons. Cela ne fonctionne pas.
    J'ai vérifié si le problème était l'arrivée du courant. Mais le courant arrive jusque ici (rond vert sur la photo).
    Du coup, j'imagine que le problème vient des douilles des néons ? Ou des socles de starters ? (Ronds rouges sur la photo)
    Mais d'un, je ne sais pas comment les tester, et deux, ne voulant pas forcer, je ne parviens pas à enlever les fils qui les relient. Du coup, alors que j'ai passé un bon petit moment depuis quelques semaines à trouver les bons néons, les bons starters, à tout remettre bien, etc... je ne sais plus comment avancer.
    Auriez vous une idée ?
    Pour être complet, les néons sont des Philips TL-D Actinic BL de 45 cm. Les starters des FS-11 de Sylvania.
    Et voici une photo du circuit complet :
    Merci d'avance pour vos conseils !
    penthode
    Re : Problème avec lampe fagerhults lucifer
    as-tu sonné le ballast ?
    invited3a882f6
    Qu'est ce que tu veux dire par "sonné le ballast " ?
    testé ? donné ?
    J'ai tout démonté et voici la photo des composants que j'ai trouvés dans le pied de lampe
    Nom : WhatsApp Image 2021-11-22 at 15.30.32.jpeg
Affichages : 142
Taille : 53,6 Ko
    doudou911
    comme écrit par Penthode que je salue , vérifier avec un Ohmmètre la continuité du circuit.
    en partant d'un fil alim mais hors tension on doit avoir une faible résistance tout le long du circuit, le courant quand c'est sous tension est limité par le ballast.
    - culot tube ==> 0 Ohm
    -starter ==> 0 Ohm
    - ballast ==> centaines d'Ohms.
    j'ai déjà eu des starters chinois qui ne faisaient pas contact dans leur logement.
    penthode
    Citation Envoyé par M8275 Voir le message
    testé ? donné ?
    le ballast c'est la boite blanche : une bobine , tu dois trouver une résistance
    +1 avec doudou911 pour le reste
  1. Pourquoi interdif saute avec aspirateur et pas avec une lampe
    Par invitef4fdcf97 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 28
    Dernier message: 09/09/2020, 22h09
  2. Problème avec lampe tactile
    Par invite0324eee9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/11/2008, 17h53
  3. Mini-lampe avec LED
    Par invite08e6bea8 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/09/2003, 18h54
