[Brun] Haut parleur Radio Marconi model 114
    invite8775cbec
    J'ai effectuer quelque réparation sur ce vieux radio de 1937, il semble fonctionnel mais le haut parleur de 8 pouce est absent, Sur une image que j'ai trouvé, il semble y avoir plus de fil qui ce connecte au haut parleur mais il ne semble en manquer aucun sur celui ci.
    Donc je voulais savoir ci selon vous il manque des fil? Et ci je peut installé n'importe quel haut parleur a cette endroit.
    Merci pour votre aide
    mag1
    Re : Haut parleur Radio Marconi model 114
    La question n'est pas très claire.
    Dans ces années là, on ne savait pas fabriquer l'aimant permanent assez performant.
    Le champs magnétique était créé par une bobine traversée par le courant de l'ampli, la bobine servait aussi assez souvent de self de filtrage.
    En dépannage, on remplaçait la bobine du HP par une self de filtrage équivalente et le HP par un HP à aimant permanent.
    Je doute que l'on trouve le HP original.
    MM
    invite8775cbec
    Merci pour votre aide, je souhaite tous simplement testé le radio avant de rechercher un hp d'origine... Je ne c'est pas ci les 2 fil qui sorte de la bobine son les seul fils qui doivent ce connecter au hp, sur la dernière photo que j'ai posté plus haut il y a plus de fil... Ci il est possible de le connecté seulement avec c’est 2 fil pour un test, je doit me connecté avant la bobine ou a ca sortie avec ce haut parleur Merci! Nom : petit hp.jpg
Affichages : 146
Taille : 68,0 Ko
    penthode
    y faut utiliser le transfo de sortie
    apparemment pas d'origine
    Bonsoir luckyqc et tout le groupe
    Citation Envoyé par luckyqc Voir le message
    ... J'ai effectuer quelque réparation sur ce vieux radio de 1937 ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de
    l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    mag1
    La "bobine" dont tu parles prise en photo est très probablement le transo de sortie de l'ampli. Dans ce cas, les deux fils qui sortent sont à raccorder à la bobine mobile du HP.
    Pas sûr que les deux autres fils qui sortent qui sortent de l'ampli ne soient pas indispensables au fonctionnement.
    Si c'est pas de l'électronique, c'est quoi ?
    MM
  1. [Divers] Haut-parleur HS sur radio-réveil Muse M 165 NY
    Par Nicolage dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2021, 21h44
  2. Réponses: 18
    Dernier message: 09/07/2019, 07h11
  3. [Analogique] Filtre passe haut avec condensateur sur haut parleur
    Par invite63c617ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2018, 10h28
  4. [AUTOMOBILE] 2 postes radio, mixage sur les haut-parleur
    Par invited39947fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2008, 00h12
  5. rech doc banc radio marconi 2965
    Par invite29c4a0e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2004, 19h02
