[Thermique] Panne radiateur à inertie Ecotherm
Affichage des résultats 1 à 30 sur 70
    pomme23
    Bonjour à toutes et à tous,
    J'ai un problème avec un radiateur "Ecotherm ECB" qui a plus de 20 ans. J'ai démonté la partie droite, qui comprend le thermostat, mais en laissant le radiateur en état de fonctionner.
    J'ai pu tester l'arrivée 220 V sur le thermostat, mais même avec le potentiomètre de réglage à fond, je n'ai jamais de 220 V vers la résistance .
    Voici 2 photos du circuit imprimé :
    Je peux faire des tests avec un multimètre. J'espère que vous pourrez m'aider.
    D'avance merci .
    penthode
    Re : Panne radiateur à inertie Ecotherm
    hello
    mesure la grosse résistance à gauche
    pomme23
    Bonjour penthode,
    Elle fait 23.8 KΩ
    trebor
    Citation Envoyé par pomme23 Voir le message
    Pièce jointe 449028
    Pièce jointe 449029
    D'avance merci .
    Peut être le triac qui est h.s, c'est le 3 pattes vu en haut à gauche de la 1ère photo et en bas à gauche de la 2ème.
    Ou la commande de ce triac, puce (8 pattes), transistor, condensateur,.......
    pomme23
    Bonjour trebor,
    Est-il possible de les tester ?
    trebor
    Bonjour trebor,
    Oui, il faut le dessouder.
    Quelques liens ici :
    https://www.google.com/search?q=test...ih=969&dpr=0.8
    Il y a peut être plus simple, attends d'autres avis.
    penthode
    sonne la diode à côté .....
    penthode
    pomme23
    penthode, la diode semble OK..."ouverte" dans un sens, 1,6 MΩ, dans l'autre
    penthode
    cette mesure n'est pas fiable
    il faut la tension dans le sens passant ( +/- 0,7 v)
    pomme23
    penthode
    Il faut donc que je remette en place le thermostat ?
    doudou911
    quelle est la référence du circuit intégré ?
    une image pour suivre les connexions.
    Nom : Sans titre-1.jpg
Affichages : 1040
Taille : 136,5 Ko
    penthode
    non , y faut faire la bonne mesure avec le testeur de diodes
    pomme23
    Citation
    Oups, oups...0.847
    penthode
    alors c'est bon
    là , je ne sais plus que dire sans examiner le malade
    y faudrait faire des mesures en tension , mais tu n'es pas du sérail
    et j'aime dormir la conscience tranquille
    Janpolanton
    Peut-être un comparateur genre LMxxx
    La photo est trop floue pour la lire.
    pomme23
    --quelle est la référence du circuit intégré ?
    --une image pour suivre les connexions.
    --Je lis :"UAA2016P" puis KI09562.
    --La 2eme image de mon 1er post n'est pas suffisante ?
    Dernière modification par pomme23 ; 11/11/2021 à 19h01.
    penthode
    c'est un switch "au zéro" comme les MOC bien connus
    pour éviter les parasites de commutation
    https://www.alldatasheet.com/datashe...I/UAA2016.html
    il faudrait mesurer les tensions sur les chimiques, attention à ne pas ripper,
    une méthode sure consiste à souder deux fils sur les pastilles du condensateur à mesurer, les raccorder de façon sécure aux pointes de touche puis mettre sous tension,
    sur le condensateur 400v on doit avoir plus de 310 volts (la tension en sortie de redressement secteur),
    sur les autres condensateurs chimiques on doit avoir les tensions basses du secondaire d'alimentation,
    mesures à prendre en volts continus,
    mesurer les résistances de puissance, ce sont des composants qui chauffent et claquent donc souvent
    Janpolanton
    C'est donc un circuit spécialisé pour commander le triac au passage à zéro.
    Mince, grillé par penthode que je salue au passage
    je pensais qu'il s'agissait d'une alimentation à découpage mais pas moyen de trouver la self/transfo,d'autant que le circuit intégré n'est pas un driver d'alim comme je le pensais mais plutôt un driver de triac,
    du coup, pas de condensateur 400v..
    je pense que la chute de tension est assurée par une résistance de puissance qui pourrait bien être coupée..
    Dernière modification par titijoy3 ; 11/11/2021 à 19h22.
    pomme23
    Citation Envoyé par titijoy3
    La 2eme résistance en haut, en partant de la gauche, semble ouverte...Peut-être saurez-vous si ça a une quelconque importance.
    trebor
    Oui, elles ont toutes de l'importance.
    Quelle sont les couleurs pour en connaître sa valeur ?
    Ou place une photo plus nette de la carte du coté des composants.
    pomme23
    Citation Envoyé par trebor
    -Quelle sont les couleurs pour en connaître sa valeur ?
    -Ou place une photo plus nette de la carte du coté des composants.
    -Je suis sur de la 1ere (marron), mais ensuite à la lumière artificielle je ne peux pas être certain, peut-être noir puis vert ---> 1 MΩ.
    Je vérifierait demain à la lumière du jour.
    -Nom : ppppppppmm.jpg
Affichages : 1108
Taille : 111,7 Ko
    trebor
    -Pièce jointe 449058
    Une photo rien que de cette résistance douteuse, serait mieux.
    sepp
    Pièce jointe 449028
    Pièce jointe 449029
    D'avance merci .
    bonsoir á tous,
    j'ai eu un probléme avec un montage á base d'un UAA1016 variante du UAA2016 ,c'etait le potentiometre qui avait laché .Ca ne coute rien de le mesurer.
    amicalement sepp
    pomme23
    Je vérifierai demain à la lumière du jour.
    En fait les couleurs sont Marron,Noir,Bleu, ce qui doit faire 10 MΩ ,je pense que mon multimètre n'est pas capable de mesurer la résistance.
    Citation Envoyé par sepp
    bonsoir á tous,
    amicalement sepp
    Selon vous, je peux tester le potar sur le circuit ou je dois le dessouder, parce que là j'ai des résultats bizarres ?
    penthode
    un composant se teste DÈMONTÈ !
    pomme23
    Citation Envoyé par penthode
    Bonjour penthode,
    J'ai un peu mal aux oreilles...
    Je vais vous laisser quelques temps,je dois me procurer une pompe à dessouder.
    Merci.
    pomme23
    J'ai dessoudé le potentiomètre et le triac.
    Le potentiomètre semble OK .Sa résistance totale est de 440 KΩ au lieu de 470 KΩ sérigraphié.la molette fait bien varier la résistance entre chaque bornes et le curseur.
    La façon dont j'ai testé le triac n'est peut-être pas très conventionnelle.
    Nom : testeur  de triac.jpg
Affichages : 951
Taille : 15,7 Ko
    -Le circuit est ouvert entre A1 et A2.
    -Résistance de 63 Ω entre A1 et G
    -Lorsqu'on établit un contact entre A2 et G, avec un ohmmètre branché comme indiqué sur le schéma,le circuit se ferme.
    Avez-vous,SVP, d'autres pistes à me proposer.
    D'avance merci.
  1. Déprogrammer un radiateur à inertie fonteet à inertie céramique - HJM
    Par invite8fa54132 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/08/2020, 18h04
  2. [Thermique] radiateur ecotherm piloté
    Par magimix84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2017, 19h10
  3. Panne sur convecteur Ecotherm, modèle ECD-12
    Par invitea382ca5a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/12/2016, 22h26
  4. [Thermique] Radiateur électrique Ecotherm " Eco doux " : ne chauffe plus ! [résolu]
    Par toto34130 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2010, 20h39
  5. Radiateur à Inertie
    Par invite8770c941 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/04/2009, 08h39
