[Divers] Problème Portail motorisé Came - ZF1N
    invite739c1b68
    Question Problème Portail motorisé Came - ZF1N
    Bonjour à tous.
    Je me présente: Clément, 22ans habitant dans le 54.
    J’ai monté un portail automatique de la marque Came. Il fonctionnait le soir même. Le lendemain je décide de paramétrer les télécommandes radio pour l’utiliser. Je décide donc d’effacer tout les utilisateurs pour reconfigurer toutes les télécommandes. Je réussi mais désormais le portail le ne s’ouvre plus et ne se ferme plus.
    J’essaye premier recourt d’ajouter un bouton poussoir pour essayer en commande directe sans passer par le module radio mais aucun changement.
    Je me suis donc muni de mon plus beau multimètre et décide de prendre des mesures.
    J’ai bien mon 230 en arrivée sur la CM ( Carte mère). J’ai bien mon 5V sur mes bornes d’accessoires (contact ouverture fermeture). J’ai aussi mon 230 en entrée transfo et les différentes tentions en sortie du transfo.
    Aucun relais ne bouge et ne fait du bruit à la commande manuelle ou radio.
    Je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas et je ne suis pas un as de l’électricité. C’est pour ça que je décide de faire appel à la connaissance de la communauté et à votre aide.
    J’espère avoir des réponses et des gens qui m’aident.
    Dans l’attente de vos réponses… (désolé pour les fautes d’orthographe s’il y en a…)
    invite76bf374b
    Re : Problème Portail motorisé Came - ZF1N
    ton problème est dans la programmation, vue que t'as reinitialise le module.
    reli le manuel et tu trouvera ta réponse.
    invite739c1b68
    Merci de ta réponse.
    Comment tu peux expliquer que même avec un contact sec (bouton on/off) ça ne marches pas?
    J’ai lu et fait les manips 3 fois, je peux réessayer biensur.
    f6exb
    Le voyant est-il allumé ?
    Est-ce que tu as des cellules ?
    Pour éliminer un problème éventuel de cellules, tu les annules en faisant un pont entre 2 et C1, sans les démonter.
    Mets des photos de ta carte et des borniers.
    Dernière modification par f6exb ; 13/11/2021 à 22h06.
    invite739c1b68
    Bonjour f6exb!
    De quel voyant parles tu?
    Nous avons décidé de ne pas mettre de cellules, j'ai donc shunté les contacts sur le bornier. je te joint quelques photos de la carte et du boitier.
    f6exb
    D'après la doc il y aurait un voyant entre les deux connecteurs de gauche.
    souag
    Bonjour, comment est le fusible ACC 3,15A ?
    invite739c1b68
    Il y a un petit voyant rouge en effet. Il clignote lorsque la commande manuelle n'es pas shunté. lors ce que je shunte la commande il s'éteint.
    invite739c1b68
    LEs fusibles ont l'air nickel, je pourrais les remplacer si besoin, j'ai les fusibles si nécessaire.
    souag
    Le fusible acc est certainement ok si la led est allumée mais clignotante, sans ordre, elle semble indiquer un problème.
    Tu as essayé de couper l’alimentation plusieurs minutes ?
    invite739c1b68
    Oui j'ai essayé aussi, quand elle clignote j'ai l'impression qu'elle est en attente d'ordre..
    souag
    En fonctionnement normal, elle clignote entre la fin d’ouverture et le début de fermeture. Si elle clignote dès la mise sous tension ce serait plutôt pour indiquer un dérangement, sécurité activée, mode programmation en cours, etc…pourtant les ponts et dip-switch ont l’air en place.
    invite739c1b68
    Il n'existe pas de moyen de rebooté la carte? ou alors il faut que je cherche le dérangement?
    souag
    Coupe l’alimentation et retire le récepteur AF pour voir l’état de la led à la remise sous tension, sans cette carte.
    invite739c1b68
    J'essayerais ce weekend, je suis en déplacement cette semaine. tu as d'autres conseils/ options a tester?
    souag
    Vois déjà comme ça.
    Bonsoir à tous,
    J'ai lu dans la notice :
    "Maintenir enfoncée la touche de programmation sur la carte électronique. Le voyant de signalisation clignote."
    Question :
    Est-ce que la touche de programmation sur la carte électronique ne serait pas coincée ?
    (par un excès de vernis par exemple)
    suite.
    D'après les photos, les moteurs ne sont pas mis à la terre.
    C'est pas très bien ça ! mais rien à voir avec le problème.
    souag
    Comme la programmation s’est bien terminée je n’ai posé la question mais effectivement le bouton est probablement resté coincé.
    invite739c1b68
    Bonjour Jeryko, merci pour ta réponse. Malheureusement le problème ne vient pas d'ici, j'ai paramètrer mes télécommandes sans soucis, et on entends bien que le bouton reviens en position initiale.
    invite739c1b68
    Bonjour à tous, j'ai enfin résolu le problème ce weekend.
    Voici la solution: j'avais par mégarde modifié légerement le module qui permet de définir les fins de courses en fonction du temps d'ouverture fermeture. sur le manuel il est précisé que si on modifie le temps d'ouverture/ fermeture en dessous des 15 secondes, les télécommandes ne sont plus prise en compte pour l'ouverture/fermeture et que le capteur AF est désactivé. j'ai simplement modifié légerement le temps d'ouverture/ fermeture pour qu'il soit >15s et tout fonctionne. merci de votre aide.
    Dois-je passer le sujet en résolu?
    Bonjour Clemzer,
    Bravo et merci pour le retour.
    Je n'ai pas tout compris, je ne possède pas de portail. Bizarre cette affaire .
    Hormis le Trimmer AP.PARZ. = Ouverture partielle: de 1 à 15" je ne vois pas de quoi tu parles.
    Le capteur AF : tu veux dire la carte récepteur radio ?
    Mais le principal, c'est l'essentiel. "ça Marche" ! [ Résolu ]
  1. [Divers] Portail motorisé ancien modèle problème ouverture
    Par Ellaura dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/09/2020, 14h34
  2. Problème fermeture portail motorisé Proteco / Promater
    Par inviteb92a0d13 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/05/2017, 12h29
  3. [Divers] problème avec portail motorisé Nice [Résolu]
    Par invite643c3831 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2014, 09h56
  4. [Divers] Problème avec télécommande portail motorisé Adyx.
    Par invite566e543c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2008, 18h47
  5. Portail motorisé
    Par invitee47a83db dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2006, 22h31
