[Thermique] Panne radiateur à inertie Ecotherm - Page 3
Affichage des résultats 61 à 70 sur 70
  1. #61
    doudou911
    Re : Panne radiateur à inertie Ecotherm
    à l’intérieur du circuit intégré entre les pattes 5 et 7 il y a un régulateur de tension qui doit etre HS.
  2. #62
    pomme23
    Citation Envoyé par titijoy3
    quelle tension y a t'il sur les pattes des condensateur de filtrage ?
    J'ai la même chose qu'en sortie de la diode :0.1 V
    Citation Envoyé par doudou911
    D'accord, je vais donc commander ce C.I.
    Est-ce que ceci est correct ?:
    https://fr.rs-online.com/web/p/contr...nsion/5165629/
    Merci.
    Dernière modification par pomme23 ; 17/11/2021 à 09h37.
  3. #63
    pomme23
    Par la même occasion, je commanderais bien un triac, est-ce-que ceci est correct ? :
    https://fr.rs-online.com/web/p/triac/8290646
    Merci.
  4. #64
    s'il y a 0.1 volts sur les condensateurs la panne est plutot à rechercher sur les résistances d'alimentation,
    0.1 volts ça veut dire que le ci UAA2016 n'est pas alimenté, comment pourrait il alimenter la gâchette du triac?
  5. #65
    pomme23
    C'est le raisonnement que je tenais post #59, mais sans doute pas judicieux .
    Je veux faire confiance à doudou911, mais j'aurais besoin d'un avis éclairé, pour passer ma commande.
    Ces composants sont-ils adaptés à mon cas :
    https://fr.farnell.com/on-semiconduc...ero/dp/1192087
    https://fr.farnell.com/stmicroelectr...0ab/dp/9910654
    D'avance merci.
  6. #66
    doudou911
    je prendrais en plus la diode.
    pour l'alim du UAA2016 on ne sait pas trop comment est faite la régulation mais la résistance de puissance et la diode étant bonne je ne vois pas d'autre possibilité.
  7. #67
    pomme23
    Bonsoir Doudou911,
    Je vais prendre la diode, la résistance et le condo.
    Mais, vraiment, pourriez-vous me dire, si les liens du post #65 pointent vers des composants adaptés dans mon cas ?
    Egalement, quelle puissance dissipée par la résistance ?
    Merci.
    Dernière modification par pomme23 ; 18/11/2021 à 18h52.
  8. #68
    doudou911
    re
    pour la résistance à vue d’œil environ 5 W , il faut mesurer la longueur et le diamètre et comparer avec les tailles chez Farnell par exemple.
    pour le triac prendre le même que celui qui est dessus car il en faut un assez sensible
  9. #69
    pomme23
    Bonjour à toutes et tous,
    J'ai reçu les composants ce matin, j'ai remplacé le "UAA2016" et ....C'est OK
    Donc merci infiniment doudou911, les tests étaient pour moi très déstabilisants, mais vous aviez raison.
    Merci à tous et encore merci doudou911.
  10. #70
    doudou911
    content que tout fonctionne
  1. Déprogrammer un radiateur à inertie fonteet à inertie céramique - HJM
    Par invite8fa54132 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/08/2020, 18h04
  2. [Thermique] radiateur ecotherm piloté
    Par magimix84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2017, 19h10
  3. Panne sur convecteur Ecotherm, modèle ECD-12
    Par invitea382ca5a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/12/2016, 22h26
  4. [Thermique] Radiateur électrique Ecotherm " Eco doux " : ne chauffe plus ! [résolu]
    Par toto34130 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2010, 20h39
  5. Radiateur à Inertie
    Par invite8770c941 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/04/2009, 08h39
