[Thermique] Chaudière Viessmann erreur 38
    Borisravel
    Bonjour à tous.
    J'ai un code 38 sur ma Viessmann Vitotronic 100. Je lis ça et là qu'il pourrait s'agir d'une surtention, mais je ne vois pas trop par où commencer...
    Est-ce que quelqu'un a déjà eu le tour ? Merci.
    sergep
    Re : Chaudière Viessmann erreur 38
    tu parles bien dans le codage 2, du paramètre 38?
    Si oui, si le par 38 est à 0,tout est ok, par contre si différent de 0, carte principale à changer...
    Borisravel
    J'ai uniquement 38 au démarrage.
    Borisravel
    Non en fait, j'ai 1 et 38.
    Borisravel
    Bon, apparemment, c est la sonde de temp. Ou se situe-t elle ? Merci.
    Borisravel
    Voila le code d'erreur:
    L'écran sans la température:
    C'est bien ça cette fichue sonde ?
    Merci.
    sergep
    je peux avoir le numéro de la chaudière?
    Borisravel
    Avec plaisir, mais il est où, ce numéro ? C'est celui sur l'étiquette sous le couvercle de l'électronique ?
    Sinon, sur les conseils d'un ami, j'ai inversé les deux sondes et la temp s'affiche maintenant. C'est donc bien un problème de sonde.
    sergep
    le numéro est sur la carrosserie , un nombre à 16 chiffres.
    Maintenant, le défaut est bien la sonde de température chaudière sur beaucoup de modèle.
    Borisravel
    7187082603431105.
    Oui, je pense, donc je vais commander une sonde, peut-être même deux pour en avoir une d'avance.
    sergep
    voici le numéro de la sonde :7450632
    Borisravel
    Merci, il n'y avait pas de ref sur la notice. Je clos le sujet, encore merci.
  1. [Thermique] erreur 4FE sur chaudiere viessmann vitopend 100 WHK6
    Par invitec67b582c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2019, 10h38
  2. Chaudière viessmann vitodens 200 , code erreur FE?
    Par invite3774e1ba dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 03/02/2017, 14h24
  3. [Thermique] Chaudière Viessmann Vitodens 100 W erreur 52 ? [Résolu]
    Par invite9a1f9a50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2016, 20h52
  4. Problème chauffage chaudière à condensation Viessmann couplée à ensemble ECS solaire Viessmann
    Par invite207a79b3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/05/2014, 09h22
  5. [Thermique] Chaudière Viessmann Vitodens : affiche erreur 414 !
    Par invite44a36506 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2013, 13h40
