Congelateur bahut whirlpool AFG 664 DGT descend a -30° puis y reste[résolu]
    invite513f7e01
    Unhappy Congelateur bahut whirlpool AFG 664 DGT descend a -30° puis y reste[résolu]
    Le modèle est celui du sujet : whirlpool AFG 664 DGT.
    désolé pour la photo, c'est vrai que c'est pas très clair.
    C'est la photo du relais qui commande le moteur. Je pense que celui-ci est tout le temps commuté mais je souhaiterais savoir a quoi correspondent les broches pour déterminer si c'est le relais ou la commande qui est en cause.
    Mais je n'arrive pas a trouver d'informations sur cette pièce.
    ptigui29
    Re : Congelateur bahut whirlpool AFG 664 DGT descend a -30° puis y reste
    ce n'est pas un relais mais une PTC ou CTP (thermistance) : https://www.youtube.com/watch?v=DZbdBsZrVKg
    Dernière modification par ptigui29 ; 11/11/2021 à 11h36.
    Citation Envoyé par totoph4141 Voir le message
    cette pièce n'est pour rien dans le défaut si le compresseur tourne en permanence, il s'agit du dispositif de démarrage et de sa sécurité thermique associée,
    le défaut est à rechercher du coté du thermostat (électronique ou mécanique)
    ptigui29
    démontez la platine électronique située dans le poignée et faites en des photos de bonne qualité.
    invite513f7e01
    Ok merci donc je faisais fausse route.
    Je pensais que le relais était situé ici car sur un site de pièces détachées cette pièce est appelée "relais de démarrage".
    Donc j'ai démonté la carte de commande et je vais vérifier les alimentations et le fonctionnement du relais.
    attention ne pas confondre les relais
    l'un est un vrai relais situé sur la carte électronique
    celui qui est au compresseur n'est pas vraiment un relais(injustement nommé ainsi) mais une PTC
    qui est "dit relais de démarrage "mais n'en est pas un (d'ailleurs signalé par ptigui29 que je salue au passage )
    hors il s'avère que dans le cas de figure ou la carte est défectueuse ou sa sonde CTN
    le relais situé sur la carte se met au repos contact fermé cela jusqu'à résolution du problème
    donc votre souci est soit sur la sonde ctn (voir sa valeur k-ohmique) soit l'électronique elle-même
    invite513f7e01
    Merci à tous pour votre aide.
    J'ai donc démonté la carte de commande, analysé le circuit et redessiné celui-ci pour la partie alimentation et commande du relais (voir photo jointe : le 5V et 4.7V sont en fait la même tension sur le schéma).
    Et la je dois dire que je suis perplexe.
    L'alimentation est faite avec des diodes zener ce qui me parait plutôt bas de gamme mais bon admettons...
    Pour moi le relais n'est pas utilisé dans sa spécification et la méthode de commande est
    J'ai vérifié 15 fois et c'est bien le bon schéma.
    D'après ce que je comprend, si Q1 est bloqué (sortie du µcontroleur à 0) un courant circule dans la bobine( car on a la tension des deux zener a ses borne ~7,2V) et le relais est excité. Donc le compresseur est a l'arrêt.
    Si Q1 est saturé (sortie du µcontroleur à 1) la bobine du relais est court circuité et le compresseur se met en marche.
    Donc je me suis dit c'est Q1 qui est en défaut et court circuite la bobine sans arrêt. donc je l'ai décâblé (Q1 est tout a droite sur la photo de la carte).
    Mais le relais n'est toujours pas excité même si Q1 n'est plus présent.la tension au bornes de la bobine du relais est d'environ 7.2V.
    Quand je teste le relais avec une alimentation de laboratoire, il s'active seulement a partir de 7,2V mais tout juste...
    Sa spécification demande 8,4V minimum. Donc pour moi il y a clairement un défaut de design.
    Maintenant je me dit que peut être une des capas de filtrage a faibli et la tension 12V (11.5V en réalité) est légèrement plus faible qu'avant.
    Mais visuellement les condensateurs semblent en bon état.
    Qu'en pensez-vous ?
    mondou
    Bsr,
    Commencez par changer la capa blanche cylindrique.
    Si vous n'avez rien endommagé avec toutes vos manoeuvres vous verrez que tout devrait rentrer dans l'ordre.
    invite513f7e01
    Merci pour votre réponse !
    Qu'est ce que cela va changer ?
    La stabilité de l'alimentation ?
    Le courant de sortie ?
    c'est elle qui conditionne le niveau de basse tension,
    capa faible=manque de tension
    voir alimentation capacitive sur gogol
    Dernière modification par titijoy3 ; 13/11/2021 à 19h11.
    invite513f7e01
    Effectivement la condensateur avait perdu la moitié de sa valeur.
    Après changement la tension d'alimentation a remontée et le relais est de nouveau piloté correctement.
    Merci pour votre aide !!!
  1. [Blanc] Congelateur bahut whirlpool AFG 664 DGT descend a -30° puis y reste
    Par invite3bd8d130 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 11/11/2021, 07h48
  2. [Blanc] Congelateur bahut whirlpool afg 604 dgt bandeau de controle hs [Résolu]
    Par caberaud dans le forum Dépannage
    Réponses: 51
    Dernier message: 11/03/2019, 20h37
  3. [Blanc] Congelateur bahut whirlpool AFG 664 DGT
    Par invite39567ba8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2015, 14h10
  4. [Blanc] panne sur congelateur whirlpool bahut AFG 664 DGT
    Par invitee19263a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2012, 15h10
  5. [Blanc] Compresseur de congélateur bahut BOSCH ne démarre plus [résolu]
    Par invite755aadde dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2012, 13h12
