[Brun] PB affichage micro-chaine Philips MC172 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 46 sur 46
    Piefra
    Re : PB affichage micro-chaine Philips MC172
    On voit que vous perseverrez , c'est rare de nos jours : +1
    Ce T avec sa zener est le regulateur de tension en stand by ( veille ) 4,8V et 5,6 pour le up ( reveil ) qui permet le reveil des autres tensions
    Si pas stand by , pas de reveil
    Vu qu'il bosse h24 , il est peut etre limite et fatigue ou peut etre avec aussi des soudures seche a faux contact ( oxydation sous la soudure )
    Le fait d'y toucher a pu retablir le contact
    Il serait souhaitable de refaire et pas juste rechauffer ces soudures avec un apport de soudure fraiche et son decapant incorpore
    Cdlt
    Fareinheit76
    Bjr
    Plus précisément, lorsque je pose la pointe rouge sur l’émetteur (la noire étant à la masse).....tout repart, tuner et affichage
    +1 avec Piefra, cela semble indiquer un mauvais contact car un multimètre en tension ne peut avoir d'impact électroniquement parlant
    Refaites les soudures avoisinantes et regardez de près à la loupe les ilots et pistes du circuit imprimé
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    pomme23
    Bonjour à toutes et à tous
    Ce matin j'ai refait les soudures sur le transistor,durant les quelques jours précédents j'avais déjà scruté cette carte.
    J'ai remonté la carcasse et j'ai remis la chaîne en service. Tous les éléments la constituant sont OK.
    Un grand merci à Piefra et Fareinheit76
    Cdt
    pomme23
    Bonjour à toutes et à tous ,
    Je me suis réjoui trop vite, après 2 jours de fonctionnement correct, retour à la case départ : plus d'affichage.
    Je pense devoir en revenir au post #24 de Fareinheit76, donc voici les mesures effectuées ce matin (affichage présent durant quelques minutes):
    Nom : 7301.jpeg
Affichages : 247
Taille : 99,4 Ko
    Peut-être aurez-vous une solution à mon problème ?
    D'avance merci.
    Cdt.
    Piefra
    bjr,
    il est clair que le T a un soucis ou un faux contact
    la tension regulee sur la base est correcte donc pas de soucis cote zener
    si les soudure ont ete REFAITES et pas rechauffees , si les pistes sont bonnes
    il reste un test en changeant le T
    pomme23
    je viens de retirer les soudures et de les refaire sur le transistor 7301 et je vais laisser en observation.
    Pour le cas ou je devrais remplacer le transistor ,il s'agit d'un BF423 qui semble obsolète, comment , selon vous trouver une équivalence, si c'est possible ?
    d'avance merci.
    Cdt
    Fareinheit76
    Bjr
    https://www.tme.eu/fr/details/bf423-...1&currency=EUR
    même tension et courant
    ou bien chez tous les épiciers ebay
    pomme23
    Même problème soudures refaites, l'affichage tient 2 à 3 jours, puis retombe.
    Je vais tâcher de me procurer un transistor, mais j'ai 2 questions, s'il vous plaît:
    Avez-vous déjà rencontré un phénomène comparable causé par un transistor ?
    Citation Envoyé par Fareinheit76
    Je ne suis évidement pas un spécialiste, mais en faisant des recherches, j'ai trouvé ces 2 notices:
    http://www.farnell.com/datasheets/1499225.pdf
    https://www.tme.eu/Document/c99da6b7...2/BF421_23.pdf
    Il me semble que le courant collecteur est dans un cas, 50 mA et dans l'autre, 500 mA.
    Cela a-t-il une importance ?
    D'avance merci.
    Cdt
    Piefra
    Bjr
    Dur de repondre , vu qu'onne connait pas le courant de fonctionnement sur ton 30V
    Pour l'afficheur seul , c'est tres faible
    C'est cense etre le meme transistor mais j'aurais tendance a plus croire la philips qui ne surevalue pas ses composants
    Pour la panne , oui c'est courant , tous les composant s'usent ,s'oxyde , notament si ils sont dans un milieu agressif ou utilise a leur limites de puissance
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 14/12/2021 à 11h06.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Souvent un transistor douteux réagit au chaud et froid.
    pomme23
    Bonsoir à toutes et à tous ,
    Je viens de recevoir le transistor, j'ai remplacé celui en place, l'affichage fonctionne (je n'ai sans doute pas fait trop de bêtises).
    ....A voir dans le temps.
    Merci à vous.
    pomme23
    Bonjour à toutes et tous ,
    Je viens simplement vous dire que depuis le 20 décembre la mico-chaîne fonctionne normalement, le post peut donc être passé en "résolu".
    Merci à toutes et tous et bonnes fêtes.
    Fareinheit76
    Merci pour le retour
    Effectivement vu les tensions relevées, ce transistor était plus que douteux
    Ben201175
    Bonjour pomme 23,
    Suite à une recherche sur le net car j’ai le même problème que vous sur ma chaîne hi-fi, je suis tombé sur ce forum et votre discussion qui apparemment vous a aidé à résoudre votre problème.
    Ma question concerne les schémas que vous avez trouvé. Pourriez vous svp m’indiquer où vous les avez trouvé?
    Car de mon côté je ne trouve pas 
    D’avance un grand merci.
    Bien à vous.
    Bernard
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Le schéma est ici
    https://elektrotanya.com/philips_mc1.../download.html
    Bon dépannage.
    Ben201175
    Merci beaucoup ��
    Je vais maintenant pouvoir essayer de tester diverses choses.
    Encore merci.
  1. [Brun] Panne micro chaîne Philips
    Par rvpc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2024, 17h50
  2. [Brun] Pb son micro-chaine DVD philips MCD988
    Par invite4fbd5d35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2020, 17h55
  3. [Brun] Micro chaîne Philips MCM233/12 plus d'affichage ni de son
    Par invite864520bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2019, 11h21
  4. pas d 'affichage sur chaine hifi DCM2170/12 ( philips)
    Par inviteb6ff30a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2014, 17h15
  5. [Brun] Plus d'affichage chaine hifi philips MCM 11.
    Par invite48f1931e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2009, 11h49
