[Brun] PB affichage micro-chaine Philips MC172
Affichage des résultats 1 à 30 sur 46
    pomme23
    Bonjour à toutes et à tous,
    J'ai un souci avec cette micro-chaîne Philips :
    Nom : 20211123_081045.jpg
Affichages : 1100
Taille : 268,9 Ko
    La plupart du temps l'affichage (présent sur la photo) est éteint et ce n'est pas très pratique.
    Lorsqu'il fonctionne c'est plutôt lorsque j'allume l'appareil (dont les différentes fonctions sont par ailleurs opérationnelles) ,puis il s'éteint.
    Je possède les schémas, trouvés sur internet, mais c'est pour moi une "usine à gaz".
    Auriez-vous une idée sur la façon de régler ce problème.
    D'avance merci.
    pomme23
    Re : PB affichage micro-chaine Philips MC172
    Pour le cas ou le problème viendrait de la partie alimentation, je vous joins la partie "power board" du document, car celui-ci est trop important pour être envoyé en entier:
    mc170-power.pdf
    Merci.
    Piefra
    bjr
    merci de preciser , les competences connues , le materiels de depannage et reparation disponibles
    ca peux etre juste un faux contact comme un composant defectueux
    seul un diagnostic a coeur ouvert le dira
    pomme23
    Bonjour tout le monde
    Oups,oups,oups...Je suis désolé Piefra, je n'avais pas vu ta réponse (l'age est là...)
    Je dispose d'un multimètre,de matériel de soudure-dessoudure ...
    J'ai déjà démonté la bête entièrement pour essayer de trouver quelque chose d'évident, mais sans succès.
    Les schémas sont pour moi trop complexes.
    Merci à toi.
    Fareinheit76
    Il se peut que un composant type condensateur, soudure sèche etc , en chauffant un peu fasse disparaitre l'affichage
    Une bombe à froid pourrait aider à cibler le ou les coupables
    Maintenant repérer l'identification des composants à coté de l'affichage à cristaux liquides et mettre le schéma les mentionnant
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    pomme23
    Voici la partie du schéma correspondant à l'affichage:
    mc170 front.pdf
    Fareinheit76
    Sous réserve il semblerait que le module d'affichage soit alimenté par F1 et F2
    Ce qui est bizarre c'est un enroulement de sortie du transfo principal donc alternatif, je ne vois pas le redressement pour avoir du continu
    Contrôlez la tension
    Piefra
    Non c'est normal pour du vfd ( vaccum fluo display https://www.explainthatstuff.com/how...lays-work.html )
    Directement sur l'afficheur Le filament (en general la 1ere et dernirre broche souvent double ) doit etre alimente en 4,5 V ac flottant mais polarise a -28v a la masse
    Les autres sont mise a 0 ou en l'air pour allumer ou eteindre et sont directement gerees en collecteur ouvert par le mcu
    C'est une espece de mini tube tv mais a image fixe
    Si le filament n'est plus alimente ou si la polarisation tombe , le fluo s'eteint
    Vu que la perte d'affichage est globale verifier la constance de ces tensions ou avant et pendant la panne
    Cdlt
    pomme23
    Bonjour à toutes et tous
    @Piefra et Fareinheit76, merci pour vos réponses, mais je suis tout de même un peu "léger" en électronique...
    Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, si le connecteur, pointé par la flèche rouge sur la photo suivante, est bien celui ou je dois faire des mesures, sur quelles broches, AC DC ?:
    Nom : 20211130_141535.jpg
Affichages : 786
Taille : 355,9 Ko
    D'avance merci.
    Cdt.
    Fareinheit76
    Les bornes jumelles 1 et 2 pour F1 ainsi que les bornes jumelles 30 et 31 pour F2 sont repérées par mes flèches rouges
    Prend la tension entre F1 et F2 en alternatif AC sur ton multimètre comme dit par Piefra que je salue
    Prend également la tension entre F1 et la masse de l'appareil ainsi que F2 et la masse de l'appareil
    Piefra
    bjr,
    oui , AC entre F1 et F2 (4.5V ) comme indique par Fareinheit76 ( salutation en retour aussi )
    mais DC entre F1 et la masse ou F2 et la masse ( -28V )
    pomme23
    Entre F1 et F2 j'ai 2.5 V AC
    Entre F1 et la masse et entre F2 et la masse j'ai 2 V DC
    L'affichage est éteint .
    Cdt
    Dernière modification par pomme23 ; 30/11/2021 à 18h35.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Sur la doc il est question de Display test ,peut être à voir et également quartz test.Si le quartz s’arrête = plus d'affichage.
    Piefra
    2,5 V ac en charge est correct pour chauffer le filament
    Par contre 2V en polarisation inverse est nettement hors norme
    Avez vous bien pris un point de masse a la masse de la carte principale ?
    Il faudrait refaire les mesures durant un phase d'allumage
    D'apres le schema fourni en 1ere page en bas a droite , le -28 sur f1 et f2 est genere par :
    Le transfo principal par le bobinage pour vcc et -vcc , donc ok puisque la chaine fonctionne tout le temps
    Via un regulateur -30v pour la polarisation des grilles a verifier
    Via une zener pour abaisser la tension a verifier
    Via 2 R de 22ohms d'equilibrage du courant pour les 2 cote du filament a verifier
    Nb: ces tensions doivent etre presentes si la chaine fonctionne , independament de l'etat du mcu
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 30/11/2021 à 21h10.
    pomme23
    Citation Envoyé par Piefra
    J'ai testé à partir de différents points de masse, dont les connexions qui relient les masses entre elles, et j'obtiens toujours cette valeur :2 V, entre F1 ou F2 et la masse
    OK mais ça fait quelque temps qu'il ne s'est pas allumé.
    Dans le post #2, j'ai joint le schéma "power supply", mais pour le moment je ne suis pas capable de trouver dans les entrailles de la bête le circuit correspondant...je cherche encore.
    Merci à vous.
    Cdt
    Dernière modification par pomme23 ; 30/11/2021 à 22h44.
    Piefra
    Si on se referre au pointille sur le schema , il y aurait une carte alim/ampli final sur laquelle est le transfo ou ces cable bt
    Sinon avec un tester de continuite , suivre la piste f1 f2 de l'afficheur directement sur un connecteur de carte
    Et apres sur 2 R 22ohms marque 220 , 22R , ou rouge rouge noir qui doivent avoir un pt commun avec une zener
    Ca doit se remarquer
    Cdlt
    pomme23
    Je pense avoir trouvé le bon circuit, dont voici un extrait et les mesures que j'ai effectuées:
    Nom : Capture d’écran_2021-11-30_23-25-29.png
Affichages : 747
Taille : 441,2 Ko
    Demain je vais tacher de le désosser un peu plus et mesurer ces résistances et la zener.
    Bonne nuit.
    Merci.
    Fareinheit76
    Vous avez le -30V par rapport à la masse sur la pin14 du connecteur 1401
    Nom : 2021-11-30_23-57-01.jpg
Affichages : 765
Taille : 56,9 Ko
    pomme23
    Citation Envoyé par papilou06
    Je ne suis pas capable de vous répondre...peut-être Piefra ou Fareinheit76.
    Cdt
    pomme23
    Ce matin, j'ai eu l'affichage pendant quelques minutes, j'ai pu mesurer la tension entre la masse et F1 et F2 et j'avais 24 V.
    Je vais maintenent partir à la recherche des résistances et de la diode zener.
    pomme23
    Les résistances sont bonnes.
    La zener, je ne suis pas sur de savoir la tester...
    Pas de soudures sèches en vue.
    Janpolanton
    Alors il faut rechercher un mauvais contact sur les nappes, une soudure sèche, un fil coupé, etc
    Tripoter les fils, les nappes, appuyer sur les circuits imprimés.
    Et à priori, aucun composant n'est en cause.
    pomme23
    Citation Envoyé par janpolanton
    Pourtant, voir #17 et ceci:
    Nom : Capture d’écran_2021-12-01_11-34-34.png
Affichages : 725
Taille : 68,6 Ko
    Il semble bien que, la tension entre F1 et F2 étant bonne,le problème se situe quelque part sur la partie de schéma ci-dessus non ?
    Merci.
    Cdt.
    Fareinheit76
    Bjr
    Prenez la tension DC toujours par rapport à la masse pointées par les flèches bleues sauf entre F1 et F2
    Vous avez la chance d'avoir un schéma avec les tensions normales (en rouge)
    Faites le quand l'affichage marche et quand il ne marche pas
    Nom : 2021-12-01_12-05-55.jpg
Affichages : 790
Taille : 28,7 Ko
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 01/12/2021 à 12h10.
    pomme23
    Pour l'instant, la machine est en mille morceaux, il n'y a pas d'autres mesures que je pourrais faire avant de tout remonter pour faire les mesures proposées par Fareinheit76 ?
    Merci.
    Piefra
    bjr,
    si sur le conneceteur le -30V / masse est absent , c'est ^pas du cote zener et r 22ohms qu'il faut chercher
    pas de -30V , pas de -28V sur f1 f2
    soit y a un faux contact du cote de la regul -30V
    soit un composant limite dans ce regul et un demarrage aleatoire
    donc +1 pour les controle propose par Fareinheit76
    pomme23
    Bon, mon problème se complique...
    J'ai jeté un œil sur les soudures du transistor sur lequel vous me demandez de faire des mesures et là j'ai vu une soudure sèche sur la base, je pense, je l'ai refaite, j'ai tout remonté.... et maintenant la chaîne ne s'allume plus du tout.
    Auriez-vous l'amabilité de m'aiguiller sur ce nouveau problème.
    D'avance, merci.
    Cdt.
    Fareinheit76
    Difficile à le faire sachant que vous avez démonté la chaine
    Mauvaise manip, oublie de raccordement etc ...
    L'électronique demande de la rigueur , quitte à photographier à chaque étape, s'assurer que les condos soient déchargés avant toute manipulation
    Prendre des notes et j'en passe
    Faire des mesures et encore des mesures afin de comprendre avant d'intervenir
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 01/12/2021 à 18h19.
    Piefra
    re,
    si c'est un oubli de raccordement , alors ca devrait ce voir
    si c'est une erreur de cablage ... aie ...
    si le pb initial etait bien du a cette soudure , il est probable qu'il y en ai d'autre sur la meme carte ( alim principale )
    le remontage a peut etre fait lacher ces soudures
    donc redemontage , et controle general
    c'est comme ca la reparation de vieux machin , on repare d'un cote ca peut lacher de l'autre
    patience et rigueur avec un zeste de zenitude sinon ...
    pomme23
    Cela fait 5 jours que je traîne mon âme en peine de schémas en schémas et que je scrute la carte "Power Supply" et d'autres ...en compagnie de mon fidèle multimètre.
    Et soudain,alors que je teste les tensions sur le transistor 7305 (la flèche bleue sur l'image ci-dessous):
    mc170-power--3.pdf
    Plus précisément, lorsque je pose la pointe rouge sur l’émetteur (la noire étant à la masse).....tout repart, tuner et affichage.
    Je peux éteindre la chaîne, la débrancher, la rebrancher, la rallumer...et tout fonctionne.
    Autant vous dire que, en ce qui me concerne, je crois en un miracle...A voir lorsque j'aurais remonté la carcasse et dans le temps.
    Peut-être aurez-vous une explication.
    Merci.
  1. [Brun] Panne micro chaîne Philips
    Par rvpc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2024, 17h50
  2. [Brun] Pb son micro-chaine DVD philips MCD988
    Par invite4fbd5d35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2020, 17h55
  3. [Brun] Micro chaîne Philips MCM233/12 plus d'affichage ni de son
    Par invite864520bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2019, 11h21
  4. pas d 'affichage sur chaine hifi DCM2170/12 ( philips)
    Par inviteb6ff30a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2014, 17h15
  5. [Brun] Plus d'affichage chaine hifi philips MCM 11.
    Par invite48f1931e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2009, 11h49
