[Divers] Panne moteur came bx78 portail coulissant
    invite60e74a35
    J'ai installé un moteur Came pour portail coulissant il y a un an. Il vient de tomber en panne après avoir toujours fonctionné correctement. Le fusible à la sortie de l'alimentation était grillé. Je l'ai remplacé mais en actionnant la télécommande, le portail s'ouvre de 5 cm et le fusible grille à nouveau. J'ai testé le condensateur qui est en bon état. De quoi peut provenir cette panne? Merci de me donner votre avis.
    f6exb
    Re : Panne moteur came bx78 portail coulissant
    Tu as testé en débrayant le moteur si le portail fonctionne librement ?
    Mets des photos en gros plan des deux faces de la carte.
    invite60e74a35
    Comme demandé je te transmet les photos de la carte, j'ai constaté qu'un coté était un peut noir. Autrement le portail coulisse normalement en étant débrayé.
    f6exb
    Je ne sais pas si c'est un reflet dû à la photo, mais j'ai l'impression que le relai qui est près du bornier et des deux fusibles a pris un coup de chaud.
    Là où il y a du noir, c'est sous son voisin. il est peut-être resté collé.
    Dernière modification par f6exb ; 24/11/2021 à 15h17.
    invite60e74a35
    Merci pour tes remarques, je n'aurais pas pensé aller regarder derrière la carte. Je vais essayer de trouver les relais sur internet et les changer.
    Bonsoir LUPIN70,
    Ne pas changer bêtement des relais. Lesquels ?
    A mon avis, il faut d'abord examiner la situation et essayer de comprendre ce qui se passe.
    Tu as bien quelques neurones qui peuvent faire cela !
    Oui, il y a peut-être un relais HS ?
    Tu changes de voiture lorsque le cendrier ne fonctionne plus ? Je ne fume pas. ma voiture a 21 ans.
    f6exb
    Tes relais sont des G2RL - R, à priori non scellés. Vois si tu peux les décapoter.
    https://www.mouser.fr/datasheet/2/30...2rl-472571.pdf
  1. [Divers] Problème mise en service motorisation portail coulissant Came BX74 BX78
    Par gwadaman dans le forum Dépannage
    Réponses: 51
    Dernier message: 30/06/2020, 17h21
  2. Config switchs carte bx78, moteur portail coulissant, cellules top, émetteurs Dir
    Par invitebe4d1778 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 26
    Dernier message: 13/11/2018, 22h55
  3. [Divers] Problème branchement moteur came BX78 portail coulissant
    Par invitea8ce6475 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2015, 12h43
  4. [Divers] Question sur motorisation portail coulissant CAME BX78
    Par invite67d1e04a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2014, 22h25
  5. Branchement moteur portail coulissant dans coffret electrique portail coulissant
    Par inviteef16d069 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2014, 20h11
