[Blanc] moteur ventilo foyer pellets
    invite37d8ec50
    bonjours a tous , je possède un foyer a pellet , edilkamin cheri
    depuis peut j ai entrepris de changer les roulements des deux moteurs ( air et extracteur fumée ) car il commençais a faire du bruit .
    jusque la pas de problème , j ai démonter et commander les nouveau roulement . mais au démarrage le ventilo air na pas fonctionner correctement , vitesse faible , pas de débit .
    j ai contrôler le condensateur qui étais un 2ùF et j ai mesuré 0.7µF donc je les changer .
    une fois remonter j ai refais un test et la le ventilo ne tourne plus sauf si je lui donne une petite impulsion .
    j ai contrôler le câblage et je n es rien vu d anormal , le moteur es libre et après un test du nouveau condo il affiche 1.9ùF .
    j aurais bien voulu essayer de contrôler le moteur mais je manque de connaissance .
    pourriez vous essayer de m aider .
    merci , daniel
  1. transformer un foyer a bois charbon pour bruler des pellets
    Par invitede7aa45e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/01/2018, 22h24
  2. Poêle ou foyer à pellets / granulés
    Par tiflof dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/01/2015, 14h55
  3. Foyer ou poêle mixte (bûches/pellets) avec bouilleur
    Dernier message: 07/01/2011, 15h39
  4. Foyer-chaudière au bois/pellets...
    Par invitec404b2d7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/01/2009, 11h09
  5. Poële à pellets + cheminée foyer fermée.
    Par invite62610ba9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/12/2008, 10h57
