[Thermique] Chaudiere Frisquet bicerame problèmes allumage aléatoires - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    Roro396
    Re : Chaudiere Frisquet bicerame problèmes allumage aléatoires
    J’ai vérifié la polarité
    La phase est bien à droite, le neutre à gauche
    Entre la phase et le neutre, je mesure 235V
    Entre la phase et la terre je mesure 235V
    Entre le neutre et la terre je mesure entre 1 et 2V
    Ces valeurs me semblent correctes, non ?
    Merci pour l’aide
    Roro396
    C’est normal je pense
    JeanYves56
    Bjr ,
    Vous avez vérifié electriquement que le pressostat gaz se ferme bien ??
    Roro396
    Oui le pressostat gaz semble bien fonctionner
    J'ai vérifié la polarité de l'alimentation Electrique
    Le neutre est bien à gauche
    La phase à droite
    La terre semble OK, j'ai la même tension entre le N & P que entre P & T
    J'ai entre 1 et 2V entre N & T
    Le soucis d'allumage est aléatoire, cela peut fonctionner sans soucis durant 8 semaines puis d'un coup .... allumage aléatoire des électrodes
    Je me suis aperçu que cela revient souvent par temps humide
    Est ce que cela pourrait venir de la Terre ???
    Dernière modification par Roro396 ; 28/11/2022 à 15h56.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Je ne pense pas que se soit un pb secteur !
    j'ai plus de doutes sur le boitier d'allumage electronique ....
    mevizou
    Bonjour Il faut vérifier qu'il n'y a pas une fêlure sur l'électrode d'allumage. Comme dit JeanYves56 peut-être aussi l'électronique qui n'enclenche pas le transfo d'allumage
  1. [Thermique] Chaudière Frisquet Bicerame : eau chaude ok, mais pas de chauffage.
    Par invite9d4a75ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2014, 11h01
  2. [Thermique] probleme de chaudiere frisquet bicerame 23 kw claque au demarage
    Par invited8017c9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2012, 16h07
  3. [Thermique] Chaudière Frisquet Bicerame : mise en sécurité !
    Par inviteb7c827df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2010, 16h27
  4. [Thermique] Boucle ECS sur chaudière Frisquet Bicerame
    Par invite954a7816 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2008, 13h28
  5. Problème bruleur Chaudiere Bicerame Frisquet
    Par invite551c38d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2007, 09h52
