[Thermique] défaut de fonctionnement chaudière CHAFAUTEAU et MAURY (Nectra top)[résolu]
    invite9852fe9f
    Bonjour à tous et merci de m'accueillir dans ce forum.
    Depuis 2 ou 3 jours, j'ai ma chaudière CHAFAUTEAU et MAURY ( Nectra top ) qui se met en défaut plusieurs fois par jour.
    Le voyant " flamme éteinte " s'affiche et je dois appuyer sur le bouton " reset "pour qu'elle se remette en fonctionnement.
    Avez vous une idée sur le problème en relation avec ce défaut ?
    Merci pour vos avis .
    Re : défaut de fonctionnement
    ça semble en rapport avec l'injecteur de veilleuse ou le thermocouple,
    injecteur à nettoyer ou bien remplacement du thermocouple ?
    invite9852fe9f
    Merci pour votre avis et donc il suffirait de nettoyer cet injecteur ou de remplacer le thermocouple ?
    Depuis ce matin 6 h, je n'ai pas encore eu de mise en défaut... l'indicateur de température est à 50 °.
    Cet injecteur est il facile d'accès ? si vous avez des conseils pour le démontage je suis preneur.
    Metci encore pour votre aide.
    pour répondre précisément il faudrait disposer de la plaque signalétique et faire des recherches sur le net car il existe des tas d'appareils différents
    invite9852fe9f
    Est ce ceci la plaque signalétique ?Nom : PB270124.JPG
Affichages : 1359
Taille : 352,9 Ko
    oui, parfait, on va pouvoir chercher des infos,
    voila :
    https://appli.savchaudiere.com/pdf/6/vues/6V11056.pdf
    peut être que l'injecteur est la pièce 421 ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 27/11/2021 à 16h00.
    sergep
    il n'y a pas de veilleuse et de thermocouple sur cette chaudière, nettoyer les rampes et remplacer sonde ionisation num 111.
    invite9852fe9f
    Bonsoir à vous tous,
    Je vais regarder ça de plus près entre l'injecteur et la sonde ionisation.
    En effet il n'y a pas de veilleuse il y a allumage au moment de la demande de chauffage.
    Le défaut est apparu 3 fois dans la journée de 8 h à 22 h. Je dois à chaque fois appuyer sur le bouton reset.
    Merci pour vos interventions, je vous tiendrai au courant de la suite...
    passelaigue
    comme dit plus haut,vérifiez l'état des électrodes de ionisation et d'allumage
    invite9852fe9f
    Oui je vais regarder ça aujourd'hui.
    J'ai donc eu entre hier 8 h et aujourd'hui 7 h , 4 mises en défaut.
    à suivre...
    invite9852fe9f
    Bon, je n'ai rien trouvé d'anormal au niveau des électrodes...
    J'ai relancé la chaudière après avoir nettoyé l'intérieur...
    passelaigue
    bonsoir,
    l'électrode de ionisation n'a pas l'air d'être en bon état
    invite9852fe9f
    La photo n'est pas de très bonne qualité, mais je n'ai pas trouvé qu'elle soit en mauvais état , elle est noircie mais quoi de plus normal à cet endroit là ? Je l'ai juste essuyée avant de remettre le cache... Pour le moment je n'ai pas eu de défaut depuis le remontage.
    à suivre...
    invite9852fe9f
    Bonjour à tous ,
    Plus de 24 heures après le nettoyage de cette sonde " ionisation " je n'ai plus eu de défaut sur la chaudière.
    Un grand merci pour les intervenants qui m'ont aidé à solutionner le problème.
    ( je ne sais comment faire pour indiquer en début de titre de le problème est résolu...)
    si le forum a pu t'aider, j'en suis heureux, merci pour le retour
    invite9852fe9f
    Oui , un forum très efficace et un grand merci à toi ainsi que tous les autres intervenants.
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra 2.23 CF : défaut d'allumage
    Par invitedfa58cb4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/01/2013, 13h32
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra 2.23 CF : défaut d'allumage !
    Par invitee3b3ca74 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 12/11/2010, 12h16
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury : Nectra : plus d'ECS ? [résolu]
    Par invitee4b362fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2010, 14h35
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra 2.23 CF : défaut d'allumage ! [résolu]
    Par invited0c7e7c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2010, 21h04
  5. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Top Nectra : problème de fonctionnement !
    Par invite47a08cbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2009, 17h37
