[Info] Comment démonter Pabobo Calm Océan
    invitef641e7ad
    Mon fils à une veilleuse PABOBO Calm Océan et elle ne fait plus aucune musique mais la lumière est ok.
    J'aimerais démonter mais je ne trouve pas le moyen de l'ouvrir.
    Nom : module-dap-hd300.jpg
Affichages : 3580
Taille : 50,9 Ko
    penthode
    Re : Comment démonter Pabobo Calm Océan
    je propose :
    Nom : demol.jpg
Affichages : 3338
Taille : 38,6 Ko
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Rhhoooo : Penthode te propose une solution de bourrin!
    Cette veilleuse n'aurait pas moins de 2 ans? Si oui, elle est garantie.
    Pabobo semble avoir une page Fesse de bouc assez réactive : https://www.facebook.com/Pabobo/reviews/
    (Futura Sciences)
    Steph46090
    Bonjour, vous devez avoir des vis sous la bête ensuite faut décapsuler le capot lumineux.
    Cdt
    IC-CD0000
    Je ne connais pas cet appareil en particulier, mais des fois en enlevant les piles on s'aperçoit qu'il y a une ou deux vis bien cachées bien au fond du compartiment à piles ... (c'est du vécu!)
    Bonne suite
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 04/03/2021 à 07h04.
    Bonjour maximelo53 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par maximelo53 Voir le message
    ... J'aimerais démonter mais je ne trouve pas le moyen de l'ouvrir ...
    Il n’y a pas de règle.
    S’il l’y a pas des vis cachées sous les pieds (caoutchouteux), il faut chercher une déformation possible du couvercle (ou de la base) pour tenter de déclipser le couvercle. Cela peut être galère et il n’est pas impossible de devoir se fabriquer un outil exotique inexistant. En quelque sorte du "sur mesure".
    invitedeabc13b
    Bonjour, avez vous réussi à l'ouvrir ???
    Je suis dans la même situation que vous...
    invite2dd98c8b
    Thumbs up Re : Comment démonter Pabobo Calm Océan
    J'ai réussi à ouvrir ma veilleuse, en insistant lourdement avec un tournevis plat et fin
    J'ai cassé le support de la vis de fixation dans l'opération.
    Ca sent bien l'obsolescence programmée !
    Difficile d'ouvrir sans casser, vu que la vis est cachée derrière l'anneau en plastique et que celui ci ne s'enlève pas simplement.
    Après 3 ans d'utilisation quotidienne, la veilleuse clignotait comme une guirlande de Noël : j'ai donc nettoyé les pistes qui permettent d'alimenter les LED, et c'est repartit pour quelques années
    Tags : démontage réparation démonter réparer veilleuse Pabobo Calm Ocean DAP01 fix teardown disassemble disassembly how to open repair
    invitec13c2d18
    Salut, on a le même problème de guirlande de Noël qui clignote. Du coup mon conjoint a fait comme dit plus haut, il l’a démonté (on a trouvé la vis cachée), il a nettoyé les pistes et les petites pattes, Puis tout remonter. Mais maintenant elle ne démarre plus… Comment faire ? On arrive pas à trouver ce qui bloque.
  1. [Divers] Comment démonter un surpresseur d'eau.
    Par Raiback dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 31/05/2019, 20h02
  2. Comment démonter l'axe de mon broyeur?
    Par sachem dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/03/2019, 18h09
  3. Comment démonter une VMC ???
    Par Merit dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2010, 22h47
  4. [Blanc] Comment démonter mon LV Bosch ?
    Par inviteac0e07bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2009, 10h05
