[Brun] Panne téléviseur Philips 32PFS6402/12 qui ne s'allume plus
    invitea69c4f72
    Mon téléviseur de marque philips 32PFS6402/12 ne s'allume plus.
    Du jour au lendemain il a arrêté de s'allumer.
    Il n'y a pas eu de signe avant coureur.
    Aucune diode ne s'allume.
    J'ai regardé les condensateurs. Ils sont normaux.
    J'ai testé la resistance du fusible au miltimètre. Elle est ok.
    Je ne sais pas quoi faire de plus et j'ai besoin de votre aide pour identifier la panne.
    Je joins une photo de la carte d'alimentation.
    Re : Panne televiseur philips 32PFS6402/12 - ne s'allume plus
    il faudrait repérer les condensateurs chimiques marqués 400 v ou 450 v et mesurer la tension sur leurs pattes,
    ce pourrait être les deux condensateurs allongés en haut à gauche
    Dernière modification par titijoy3 ; 27/11/2021 à 20h46.
    invitea69c4f72
    Re : Panne téléviseur Philips 32PFS6402/12 qui ne s'allume plus
    Merci beaucoup pour l'indication.
    Par contre, j'avoue être un peu novice.
    Dois je mesurer la tension avec la carte branchée au réseau électrique?
    Ou dois je débrancher la plaque du réseau.
    Dois je dessouder les condensateurs avant de mesurer leur tension.
    Autre indication. J'ai l'impression que le courant ne circule pas dans la plaque car même branchée, le multimètre ne détecte aucune tension.
    J'ai testé l'envers de la prise sur laquelle on branche la fiche qui est reliée au réseau électrique le composant cn9901 je pense (en bas à gche).
    J'ai testé les 8 premières broches du connecteur en bas à droite. Aucune tension non plus.
    si vous mesurez la tension carte débranchée vous ne trouverez rien,
    la mesure de tensions se fait toujours composants en place,
    attention, sur les condensateurs 400 volts vous devriez trouver 320 volts continus = danger, attention aussi aux courts circuits entre les pointes de touche, vous risquez de provoquer des dégâts,
    vos questions font penser que vous devriez confier la réparation à un pro
    invitea69c4f72
    Effectivement, vous avez tout compris.
    Je ne suis pas un pro.
    C pour cela que je pose toutes ces questions pour être sûr de ne pas faire une gaffe.
    Surtout que je ne comprends pas pourquoi je n'arrive à mesurer aucune tension plaque branchée.
    Peut-être devrais je passer la main à un pro comme vous dites.
    Dommage, je m'étais déjà équipé pour 😄
    si vous vous renseignez soigneusement avant d'intervenir et que vous faites attention il n'y a rien d'insurmontable
    le net est une mine d'informations, il suffit de poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses le plus souvent,
    donc, voltmètre sur continu> à 320 volts et mesure sur les pattes des condensateurs 400 v sans faire de courtjus
    Dernière modification par titijoy3 ; 27/11/2021 à 22h35.
    invitea69c4f72
    Bonjour Titijoy3,
    J'ai effectué les mesures en branchant la plaque et en prenant soin de mesurer la tension aux bornes de chaque condensateur avec la sonde noir (com) sur le (-) etla rouge sur le plus.
    Les résultats sont les suivants:
    Le condensateur du bas a une tension nulle.
    Celui du haut une tension de 323 volts.
    Je présume qu'il faut changer celui du bas.
    Y a t'ik autre chose à tester Master ?
    Merci.
    robert65
    Bonjour avez vous essayez de démarrer le télé avec le connecteur de la carte mère débranchée, si rétro éclairage OK carte mère HS
    cdt
    323 volts, ça signifie que le redressement fonctionne et que la panne se trouve plus loin, pour la mesure du deuxième condensateur je pense qu'elle n'est pas valide, il me semble qu'ils doivent être en parallèle et devraient donc présenter la même mesure,
    pour la suite, je passe la main aux plus calés que moi
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pour Robert 65
    Pas forcément avec du Philips.
    invitea69c4f72
    Merci à tous pour vos réponses.
    Zut, je pensais avoir trouvé la panne en ce fichu condensateur.
    J'ai refait la mesure plusieurs fois pour un resultat identique.
    @Titijoy3: comment expliquer qu'elle rende 0 pour celui là et pas pour l'autre?
    @Robert: merci, je vais faire le test.
    invitea69c4f72
    J'ai repris les mesures des condensateurs.
    Ils renvoient après la même valeur.
    Je vais faire le test préconisé par Robert.
    Merci.
    invitea69c4f72
    Tityjoy3 avait raison.
    Les condensateurs fonctionnent tous les deux.
    Je ne comprends pas pourquoi la.mesure précédente renvoyait 0 pour celui du bas.
    Fareinheit76
    Mauvaise mesure à mon avis (pointes de touches pas en contact par exemple) , ces 2 condos de filtrage sont bien en parallèle
    regardez si vous avez la tension de stand-by 3,3V ou 5V (selon les cas ) sur le connecteur de la carte d'alimentation vers la carte mère
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    invitea69c4f72
    Bonsoir à tous,
    J'ai fait le test et débranché la carte mère mais la télé ne s'allume toujours pas.
    Un autre tuyau?
    zygoat
    il y a pas mal de casse sur les alims de ces chassis.
    Pouvez vous montrer ou donner le numéro du chassis et le PN 715G de la carte alim.
    Vous devez avoir un K6A65D ou K8A65D sur le radiateur. Il est certainement en CC.
    Si c'est le cas, il y aura 4 ou 5 résistances CMS HS, la résistance 2W associée, la diode de retour du PF6005A et le PF6005A également, probablement le condo 1KV aussi.
    Je viens d'avoir 2 cartes alim de 2 TPN17.1ELA avec la même panne.
    Bon courage
    invitea69c4f72
    Bonjour Zygoat,
    J'ai pu faire une photo de l'etiquette de la carte d'alilentation. La voici.
    invitea69c4f72
    J'ai ajouté une nouvelle image
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    715G7364
    Dernière modification par papilou06 ; 19/12/2021 à 15h20.
  1. [Brun] Téléviseur Philips 32PFL9606H ne s’allume plus
    Par invited33ab162 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2019, 20h14
  2. [Divers] Téléviseur PHILIPS ne s'allume plus
    Par Blandine75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2018, 19h23
  3. [Brun] téléviseur Philips qui ne s'allume plus
    Par invitebf062cf9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2017, 12h44
  4. [Brun] Téléviseur Philips 47 PFL 3605 H ne s'allume plus
    Par invite8d923c04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2014, 15h10
  5. [Brun] Mon televiseur Philips ne s'allume plus
    Par Fareinheitdu76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2012, 21h20
