[Divers] problème verin Faac 402CBC
    stephanooz
    j'ai un problème sur un verin de portail à battants Faac 402 CBC.(verin electro hydraulique )
    Ce fameux verin ne fonctionne plus que dans un sens,la tige rentre( donc le moteur tourne ainsi que la pompe hydraulique) mais pas dans l'autre sens,et pourtant,j'entend bien le moteur tourner!!!!
    Quelqu'un aurait une idée sur le problème?
    Re : problème verin Faac 402CBC
    peut être une électrovanne hs ?
    stephanooz
    Bonjour,merci de votre réponse,est ce que c'est difficile à remplacer soit même ?!!?
    difficile de répondre,
    je suppose juste que la commande des vérins se fait par des électrovannes mais comme je n'ai pas trouvé de documents techniques je ne peux l'affirmer,
    avez vous des documents (installation, utilisation, réglages, entretien..) ?
    j'ai trouvé une vue éclatée, il y a un moteur électrique,
    il conviendrait de vérifier si le moteur est alimenté dans le sens ou ça ne fonctionne pas
    Dernière modification par titijoy3 ; 12/12/2021 à 13h48.
    deuxième vue :
    le lien vers la boutique, on y voit les différentes pièces en photo,
    il n'y a pas d'électrovanne mais des clapets, je suppose que c'est l'inversion du sens de rotation du moteur qui permet d'envoyer l'huile d'un coté ou de l'autre coté du piston
    stephanooz
    Houla,ça n"a pas l'air simple ,mais c'est plus clair avec un bon schéma ;o)
    Ca doit venir des clapets 101 ,104,123.
    Les 105 et 106 (limiteurs de couple)je les ai démontés et ça m'a l'air bon!!
    Le 124,dévérrouillage en cas de panne de courant me semble hors de cause aussi
    En tout cas,merci pour les schéma
    stephanooz
    aujourd'hui,démontage du fameux verin:
    Le bouchon de retenue valve N°103 était sorti de son logement!!!!!revissage,remonta ge du verin. Demain essai pour vérifier.
    cool, ça parait avancer !
    stephanooz
    Oui,finalement,le démontage est relativement simple .La suite demain soir ;o)
    stephanooz
    essais ce soir dans le noirplusieurs aller/retour mais pas de course complète et des à coups!!!!!!probablement de l'air et qu'il faut qu'il se purge.Là ,pluie!!!
    On verra ça demain après le boulot!!
    stephanooz
    Bon finalement,pas eu le temps cette semaine,mais je m'y suis mis aujourd'hui.Je me suis procuré de l'huile HP FAAC .appoint d'huile,repose sur le battant,essai!!!
    Le battant s'ouvre par à-coups !!!!!par contre il se ferme impeccable!!!!!!!!je n'ai fait que remettre le bouchon N°103 à sa place,repères au démontage pour ne rien
    inverser,je ne comprends pas????
    Il ne se fermait plus pourtant,et maintenant, c'est l'ouverture qui merdouille!!Bon pour un redémontage .
    stephanooz
    finalement,pas de redémontage
    Dans le doute,j'ai essayer à nouveau en ouvrant les 2 vis de réglage de couple rep 105 et 106 ,le verin s'est purgé et tout fonctionne!!!!!!
    J'espère que ça pourra servir à d'autres.
    cool !!
    ça servira sans aucun doute à de nombreuses personnes
  1. Verin faac 402
    Par inviteedb16091 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/10/2021, 19h27
  2. Vérins FAAC 402CBC
    Par invite167cd1f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2020, 20h27
  3. [Divers] Vérin Faac 400 CBC
    Par invite8d54b320 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2015, 11h22
  4. Problème verin FAAC 422 CBC
    Par invitebf2386dd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/12/2012, 18h01
  5. [Divers] Vérin Faac 402
    Par invite4d1ef667 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2011, 18h52
