[Divers] réfrigérateur Brandt
    loloweenee
    mon petit réfrigérateur vieux de 20 ans a congelé tous mes aliments
    jai débranché , dégivrer et remit en marche mais ca a recommencé !
    je ne sais pas ce qu'il y a , je ne connais pas le model ainsi je joint des photos
    si quelqun pourrai m'éclairer sur ce que je dois peut etre changer !? merci
    Dernière modification par richard 31 ; 28/11/2021 à 12h14.
    Re : réfrigérateur Brandt
    remplacez le thermostat,
    est ce que tous les éléments sont en place ?
    y a t'il une porte de freezer ?
    pouvez vous poster une photo de la plaque constructeur ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 27/11/2021 à 22h47.
    loloweenee
    ca ne peut être que le thermostat ?
    Citation Envoyé par loloweenee Voir le message
    en première hypothèse oui, mais comme on a pas le type de l'appareil..
    pour répondre avec certitude il faut savoir si c'est un "tout utile" ou s'il comporte un freezer ou bien un conservateur
    Dernière modification par titijoy3 ; 27/11/2021 à 22h50.
    loloweenee
    ah ok oui ca y est jai trouvé la plaque , je la met en photo
    il semble que ce soit un appareil avec conservateur deux étoiles, si la porte de conservateur et son joint sont en place, le thermostat est défectueux
    c'est en réalité un conservateur 3 étoiles le dégivrage est automatique et il semble que le capillaire est dans un fourreau
    avec une paroi type mur de froid
    si la paroi est décollée de l'évaporateur je crains le pire
    il faudrait voir si en position zéro le compresseur continue de tourner
    contact thermostat soudé dans ce cas
    https://www.cyberpieces.com/34876-th...f67g141a8.html
    par contre si paroi décollée la messe sera dite
    car irréparable
    Dernière modification par richard 31 ; 28/11/2021 à 07h50.
    loloweenee
    merci beaucoup pour vos réponses , je vais voir tout ca et essayer de réparer si possible
    loloweenee
    jai change le thermostat et ..... rien ne change il congèle encore !
    re,
    c'est bien ce que je craignais
    il a fait son temps
    il vous faut remplacer l'appareil au complet
    dans ce cas, soit le nouveau thermostat est mal branché (est ce exactement le même? avez vous remis les fils aux mêmes endroits? la sonde est elle assez enfoncée dans sa gaine?)
    soit il y a un souci dans le circuit de froid (le fluide frigorigène liquide n'atteint pas la sonde à cause d'une fuite)
    dans ce cas, il vous reste la solution de brancher l'appareil sur un programmateur horaire de façon à ce qu'il ne fonctionne que 50% du temps,
    autre solution: remplacer le thermostat d'origine par un thermostat qui prendra la température ambiante de l'enceinte frigo (la sonde sera dans le compartiment réfrigérateur au lieu d'être au contact de l'évaporateur)
    re,
    perso je n'approuve pas titijoy
    c'est une emplâtre sur une jambe de bois
    qui lui posera toujours un souci de gestion (surtout l'été)
    c'est reculer pour mieux sauter
    l'appareil a 20 ans paix a son âme ,
    loloweenee
    oui j'ai tout bien remis en place .... ok merci je vais voir
    loloweenee
    merci beaucoup pour votre aide à tous, bon dimanche
    désolé mais tout a une fin
    mon soupçon serait plutôt au final les clapets fuyards qui crées une détente a valeur trop haute
    et du coup le thermostat ne peut réguler
    @ Richard,
    ta réaction est compréhensible pour quelqu'un qui à les moyens de remplacer facilement son réfrigérateur,
    beaucoup de nos concitoyens sont à quelques Euros près pour boucler le mois,
    j'ai déjà plusieurs fois expérimenté les solutions que j'ai donné en dièse 11 avec toujours de bons résultats
    cet appareil fait suffisamment de froid puisqu'il parvient à congeler dans la partie réfrigérateur, on peut donc parfaitement l'utiliser avec une régulation modifiée
    Dernière modification par titijoy3 ; 05/12/2021 à 11h12.
    @ Richard,
    re,
    la solution que tu préconises je l'ai toujours utilisée en dépannage
    en attendant la pièce
    j'avais 3 programmateurs a picots
    -1-pour la saison d'hiver
    -2- pour la saison intersaison
    -3-pour la saison été
    cela avec bien sur les réglages qui allaient bien
    par contre une utilisation constante avait une très mauvaise conséquence
    la consommation et l'instabilité des températures a gérer
    sans parler des risque de rupture de la chaine du froid dans la partie conservateur
    un techno sait gérer,(cela lui sera toutefois contraignant)
    mais un citoyen lambda a toutes les chances a un moment donné de se retrouver confiné aux toilettes,
    pour ne pas prendre le risque de retrouver une partie de son diner dans son caleçon
    bref passons sur ce point,
    et voir plutôt a trouver en grande surface un produit basique et pas cher
    perso dans l'une d'elle j'ai eu la surprise de voir un petit top avec conservateur a 90€
    j'étais tenté de le prendre ne serai-ce que par curiosité et voire en faire un produit d'appoint
    par contre en ayant parlé a des relations il y en a un qui est a présent sous un comptoir dans un salon
    et il ne s'en plaint pas bien au contraire
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 12/08/2019, 09h05
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 11/01/2012, 15h30
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 15/05/2011, 22h14
  4. [Blanc] Refrigérateur Duo Brandt RC 355
    Par invitedb1139b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2010, 22h39
  5. Réponses: 26
    Dernier message: 07/02/2010, 21h09
