[Brun] Composant inconnu
Composant inconnu
    bansai
    Composant inconnu
    Suite à une panne répétitif sur des téléviseurs (la panne est: que le téléviseur s’éteint et se r’allume indéfiniment)et que je souhaiterais réparer au lieu d’acheter un nouveau modèle notre fournisseur m’a donner une indication sur un composant qui pouvez être la source de ce problème ,dans la référence est: 3BR1065JE (voir la pièce jointe),Nom : 419E9604-DF7B-4876-B5D4-27F7064A2F63.jpg
Affichages : 221
Taille : 60,1 Ko
    Juste pour signaler j’ai une centaine de téléviseurs qui fonctionnent en mode hotel, mon but c’est de connaître ce composant, pouvoir le tester et le remplacer si il est défectueux.
    Une autre indication sur ce composant, il se trouve sur la carte d’alim du téléviseur.
    Merci.
    penthode
    Re : Composant inconnu
    hello
    c'est un contrôleur d'alim à découpage (SMPS)
    ça ne se teste pas
    https://shopee.com.my/3BR1065JF-SMPS...139.7517333244
    penthode
    AJOUT :
    y'en a chez amazon
    Bonsoir bansai et tout le groupe
    Citation Envoyé par bansai Voir le message
    ... Suite à une panne répétitif sur des téléviseurs ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de
    l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    bansai
    Merci infiniment
    Lepchris39
    Bonsoir à tous,
    Il y en a aussi chez Aswo, donc chez le revendeur du coin .....
  1. Composant cms inconnu
    Par invited2a7e615 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2014, 20h14
  2. composant inconnu
    Par invitecab9d383 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2007, 20h00
  3. composant inconnu
    Par invite39d6191a dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2007, 20h47
  4. composant inconnu?
    Par bal-ister dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2006, 21h55
  5. Composant inconnu
    Par inviteb3b25a26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 20h40
